Thema: SE Geschwindigkeit (2332 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 29. Jul. 2018 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe gerade Geschwindigkeitsprobleme mit SE. Was ich nicht verstehe, ist, dass rotieren in alle noch so komplizierten Richtungen fast flüssig geht, zoomen aber nur in gaaaaaanz langsamen Schritten passiert. Das wird besser, wenn weniger Objekte im Bild sind. Arbeiten ist so aber wirklich schwierig zumal ich eine Positionsänderung nur mit vor und zurück zoomen an verschiedenen Stellen machen kann. Vereinfachte Bauelemente hab ich versucht zu erzeugen.... Leider in SE Academic deaktiviert. Was kann ich machen? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 29. Jul. 2018 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 29. Jul. 2018 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2018 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Im Anhang hab ich dein Bild markiert... Mach mal den Hacken bei den "Verdeckte Kanten ..." raus! Oben kannst du den Hacken "Automatische Auswahl" entfernen und dann GraKa-abhängig einstellen! Vielleicht ist es dann besser? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2018 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2018 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Moin,ich habe gerade Geschwindigkeitsprobleme mit SE. Was ich nicht verstehe, ist, dass rotieren in alle noch so komplizierten Richtungen fast flüssig geht, zoomen aber nur in gaaaaaanz langsamen Schritten passiert. Das wird besser, wenn weniger Objekte im Bild sind. Arbeiten ist so aber wirklich schwierig zumal ich eine Positionsänderung nur mit vor und zurück zoomen an verschiedenen Stellen machen kann. Vereinfachte Bauelemente hab ich versucht zu erzeugen.... Leider in SE Academic deaktiviert. Was kann ich machen? Viele Grüße Alexander
Hallo Alex, was heißt denn: "... ich habe gerade eben Schwierigkeiten ..."?
Ging es bis jetzt besser und plötzlich nicht mehr, oder war es immer so, nur Dir ist es nicht aufgefallen, wichtig gewesen, usw.?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2018 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Da sieht man eigentlich wunderschön, dass es an den zahlreichen Details liegt! -> Beim rotieren werden diese unterdrückt, dadurch keinen Performanceeinbruch... Vereinfachungen würde sicher viel helfen! Wenn nicht verfügbar könnte eine Lösung ein anderer Workflow sein: - Bei selbst modellierten Teilen die Schriftdetails unterdrücken (wären auf Stückliste wichtiger als am Teil ausmodelliert). - Oder bei Zukaufteilen die modellierte Schrift überzeichnen bzw, entfernen und ggf. die Features unterdrücken (Sollte aber alles in der Stüli sein). Edit: Gerade eingefallen -> Vielleicht mal ohne "sichtbare Kanten" probiere? ------------------
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 30. Jul. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Moin, die Baugruppe hat ja nur ein par Kugelhähne mit Logo drauf. Das sind insgesamt nicht viele Details. Das mus SE locker flüssig schaffen. Wie sollte SE sonst den n wohl eine komlette Maschine schaffen wenn es da schon einbricht? Nein - da muss ein Harware defizit vorliegen.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zoomst du mit dem Mausrad? Das Problem dabei ist das Solid Edge bei jedem „einrasten“ des Mausrads die Geometrie neu berechnet. Grade bei etwas größeren Baugruppen wird das dann sehr hakelig. Eine flüssige Zoombewegung bekommst du hin indem du mit STRG + Mittlere Maustaste gedrückt halten zoomst. Oder noch besser, du nutzt eine 3D-Maus ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für das rege Interesse! Zum Verlauf: Es begann recht harmlos und wurde dann immer schlimmer, je mehr ich da eingebaut habe. Ich modelliere fast nichts selber, setze nur Schnüffelstück an Schnüffelstück ... (a la Werner). Es geht hauptsächlich um den Aufbau der Anlage, weniger um einzelne Komponenten. Was mir noch aufgefallen ist: Die ganzen Gewindefittinge haben modellierte Gewinde und nicht wie bei SE eine Textur auf dem Gewinde. Die Modelle hab ich mir im Internet besorgt. Ich hänge mal eines als Beispiel an. Die Teile kamen als .stp ich hab sie in .par umgewandelt. Ich möchte jetzt auch nicht alle Teile überarbeiten müssen. Ich sitze so schon ewig an dem ganzen Mist. Da ist Teile selber bauen nicht wirklich hilfreich. Auch eine Anzeige ohne sichtbare Kanten bringt nicht nichts sichtbares. Hardware? Ich hab mal den gesamten Auszug erstellt und hänge ihn hier an. Viele Grüße Alexander
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, womit wir wieder bei einem alten Thema sind. Nächsten Zeilen entsprechen ausschließlich meiner ganz persönlichen und privaten Meinung: "Der Download von Teilen aus dem Internet ist in der Regel unsinnig! die Qualität der erhaltenen Modelle, bzw. die enthaltene Information entsprechen nicht dem, was ich für eine Konstruktion benötige!" Und genau das ist IMHO hier wieer der Fall. Wenn Du mehrere solcher Teile verbaut hast, dann darfst Du Dich nicht wundern, wenn es langsam wird. Ausmodellierte Gewindegänge, Schriftzüge, extreme Verrundungen, ... Braucht man das wirklich? Antwort: Nein Wenn Du die Teile nicht selber machen möchtest, warum dann nicht ev. die Teilebibliothek von SE verwenden, unter Umständen hast Du da diese Modelle ebenso enthalten. Oder wenn schon aus dem Internet, was verbietet Dir, die Teile zu vereinfachen? Die Modellgeometrie zu löschen, die nicht gebraucht wird, oder zumindest zu unterdrücken bzw. ein vereinfachtes Modell zu definieren. Befolge diese Grundregeln und Dein CAD Leben wird einfacher und glücklicher, glaube mir! PS.: Toll nun alles über Deinen Rechner zu wissen, aber für SE wäre die SESysinfo ausreichend. Im Programmordner von SE die Datei SESysinfo.exe ausführen und das Resultat kopieren, speichern.
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Ich hab's mir gedacht das es Zukaufteile sind. Die sind oft fehlerhaft oder ohne Berücksichtigung auf Performance modelliert. Ich denke nach wie vor das eine Bereinigung der Teile bzw. Vereinfachung zielführend ist. ------------------
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 30. Jul. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 30. Jul. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E.Dilos: Zoomst du mit dem Mausrad? Das Problem dabei ist das Solid Edge bei jedem „einrasten“ des Mausrads die Geometrie neu berechnet. Grade bei etwas größeren Baugruppen wird das dann sehr hakelig. Eine flüssige Zoombewegung bekommst du hin indem du mit STRG + Mittlere Maustaste gedrückt halten zoomst. Oder noch besser, du nutzt eine 3D-Maus
Genau das wars. Mit Deinem Befehl gehts so flüssig wie beim rotieren. Danke auch für den Link https://www.georgfischer.com/content/gf/com/de.html werd ich nutzen. Danke auch füe alle anderen Antworten. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 30. Jul. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, das war's?
Darauf wäre ich nie gekommen, denn das Mausrad ist etwas, dass ich prinzipiell jeden empfehle NICHT zu nehmen. Auch für das Zoomen, Drehen und Vergrößern rate ich jeden immer die Rechte Maus Taste zu nehmen Strg+RMB = Zoomen Shift+RMP = Drehen und Strg+Shift+RMB = Bewegen
Geht immer und überall, in jeder Umgebung und bei jedem aktiven Befehl PS.: ALT+RMB Rechteck ziehen ist Zoom in Bereich!
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jul. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Alex,prüfe bitte mal welche Grafikkarte Solid Edge benutzt. Ich beobachte seit einiger Zeit das trotz korrekter Einstellung, immer die On-Board Karte statt der zusätzlichen 3D Karte benutzt wird. Ich bin mir nicht sicher ob es vielleicht doch am Treiber liegt, bin gerade auf meinem neuen Rechner am Testen. Ich möchte dabei auf meinen Artikel Solid Edge Performance im allgemeinen und Grafikperformance im speziellen verweisen. Wenn nur die On-Board Karte benutzt wird muß man sich eigentlich nicht über die fehlende Performance wundern.
Danke für den Tipp .. das sieht gut aus. ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
