  Solid Edge
  3D Skizze auf Ebene
Autor Thema:  3D Skizze auf Ebene (1154 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
erstellt am: 28. Jul. 2018 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DaufEbene.wmv
Ich möchte gerne eine 3D Linie von einem Objekt (siehe Video) in der angewählten Ebene unter einem Winkel von 45 Grad bis zu einer vorher definierten Ebene zeichnen.
Leider findet SE die Ebene nicht. ich kann also nicht den Endpunkt auf die Linie setzen.
Was mache ich falsch?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Jul. 2018 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
warum auf eine Ebene.
Du willst Dich doch sicher mit einem Teil verbinden, d.h. auch mit einem Eigenpunkt eines Modells?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Doc Alex
erstellt am: 28. Jul. 2018 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir das so gedacht: das Rohrsystem soll auf zwei Ebenen verlegt werden: senkrechte Rohre vorne, waagerechte hinten.
Ich versuche also von dem 45 Grad Abgang im Video auf die untere Ebene zu gelangen und dann in dieser Ebene andere Rohre zu queren und dann wieder im 45 Grad Winkel aufzutauchen und in die passende Buchse auf der oberen Ebene zu gelangen.
Alexander
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Jul. 2018 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
auch da wäre IMHO schon irgendwo ein Rohrmittelpunkt da.
Aber vermutlich für Dich noch viel einfacher müsste es sein, statt der Ebenen Koordinatensystem zu verwenden.
Die haben ebenfalls alle 3 Referenzebenen dabei aber außerdem auch den Ursprungspunkt, und den müsstest Du greifen/selektieren können.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
