  Solid Edge
  Paralell ausrichten
Autor Thema:  Paralell ausrichten (1262 mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
erstellt am: 27. Jul. 2018 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
ich möchte gerne die zwei rohre im Bild in einem Abstand von 300mm definieren, sie sollen aber parallel laufen.
mit derBeziehung Parallel schaffe ich das nicht.
Was mache ich falsch?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
[Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 27. Jul. 2018 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jul. 2018 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
mal abgesehen davon dass das Bild fehlt. Was passiert denn wenn Du parallel ausrichtest?
Denk daran parallel heißt nicht waagrecht oder senkrecht daneben oder gar dass die Stirnseiten bündig sind.
Markus Gras
Doc Alex
erstellt am: 27. Jul. 2018 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So das Bild ist nun drin.
Ich hab das Problem, dass ich nicht definieren kann, in welcher Richtung die Rohre laufen.
Also Parallel 300 liefert zwei Rohre in 300mm Abstand, die parallel laufen. In welcher Ebene das abläuft ist aber völlig undefiniert.
Also ich würde gerne sagen können: die Achsen laufen in dieser Ebene und sind parallel.
Was mir auch fehlt: Zwei Flächen sollen parallel sein, aber nicht auf einer Ebene. Da mache ich momentan mit winkel. ist aber umständlich und blöd, weil man immer eine Senkrechte Ebene für die Bemaßung braucht.
Wo wir gerade dabei sind: Was mir auch fehlt: Achse soll in Fläche XY liegen. Oder soll Abstand XYZ zu Fläche haben.
Alexander
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jul. 2018 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Du hast Dir die Antwort schon fast selber gegeben.
Versuche doch eine Verbindungsbeziehung.
Bei einer Verbindung ist sozusagen alles möglich.
Punkt/Punkt, Punkt/Kurve, Linie/Fläche/Ebene, usw.
Das sollte klappen.
Und jedes Rohr hat in sich auch noch die 3 Basisebenen.
Die kannst Du genauso gut verwenden und mit einer einfachen An/Aufsetzbeziehung oder PlanarAusrichten alles erledigen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Doc Alex
erstellt am: 27. Jul. 2018 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das mit verbinden wusste ich nicht.
Alexander
