  Solid Edge
  SE 2019, keine Physikalischen Eigenschaften errechnet!
Autor Thema:  SE 2019, keine Physikalischen Eigenschaften errechnet! (1458 mal gelesen)
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2018 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich hoffe auf Eure Hilfe und Ideen bei folgendem Problem:
Ich habe auf einer Workstation das Phänomen (Win10 mit SE2019), dass bei jedem neu erzeugten Part keinerlei physikalischen Eigenschaften errechnet werden.
D.h. es bleiben sowohl Volumen - und damit Masse - als auch Oberfläche immer auf Null.
Nehme ich ein altes Part, ändere es, dann werden auch die physikalischen Eigenschaften richtig aktualisiert, aber NICHT bei jedem neuen Modell.
Dabei ist es auch egal, ob ich Vorlagen der SE2019, v110, v109 usw. nehme.
Nun aber weiter, denn dies ist noch nicht alles.
Ich habe natürlcih alle typischen Vorgehensweisen bereits durchgespielt.
D.h. Löschen der Current User Registry, aller Einträge in der %appdata%, dann alle nur erdenklichen Einträge zum Bezug SE, usw.
Alles ohne Erfolg und Änderung des Verhaltens.
Melde ich mich aber nun mit einem anderen Benutzer auf dieser Maschine an, dann funktioniert für diesen alles wie es soll.
Also muss ich vermuten, kein Computerproblem, keine Softwareschwierigkeit oder Fehler, nein ein User Problem.
Ich habe in der Zwischenzeit auch die SE2019 komplett deinstalliert, alle "Leichen" beseitigt und wieder neu installiert.
Auch ohne Erfolg.
Meine Teile bleiben ohne Volumen, Masse und Oberfläche!
Ich möchte natürlich um die Neuanlage des Benutzerkontos herum kommen, denn da hängen ja viele andere Dinge mit dran.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke im Voraus
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jul. 2018 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben die Benutzer die gleichen Berechtigungen?
Was passiert wenn Du noch einen dritten Benutzer anlegt, werden bei dem dann die Physikalischen Eigenschaften aktualisiert?
Auf jeden Fall steht es danach 2:1, fragt sich für wen?
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2018 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
nein, die Berechtigungen sind unterschiedlich.
Einer ist Admin, der andere Standardbenutzer.
Problem ist aber nur, dass es beim Admin nicht klappt!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 27. Jul. 2018 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Kannst du mal deine Vorlagen Dateien hochladen?
Würde die gerne bei mir ausprobieren. Ich hab mit allen Vorlagen kein Problem.
MFG
Jürgen
http://www.acam.at
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jul. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von js12893:
Hallo Wolfgang,
MFG
Jürgen
Hallo Jürgen,
das ist ja das Problem. Es hat nichts mit einer Vorlage zu tun.
Ich kann alte Vorlagen nehmen, neue, jede Norm, alles egal.
Die Ursache dürfte eher im Userprofil liegen, da ja bei einem anderen Benutzer auf der selben Maschine keine Probleme auftreten.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Jul. 2018 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
wenn die physikalischen Eigenschaften in der Vorlage hinterlegt sind muß ich jedesdmal in die Eigenschaften und die erste Berechnung manuell auslösen ..... war bei mir schon immer so
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Leiter (m/w/d) Konstruktion / Chief Design Engineer (m/w/d)
Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Jul. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Hallo Wolfgang,
VG
Hallo Bernd,
um das geht es hier gar nicht.
Das Problem ist, das bei jedem Aktualisieren trotzdem immer alle Werte auf Null bleiben.
Und es scheint mit dem Benutzerkonto zu tun zu haben.
Denn eine andere User auf dem selben Rechner kann ohne Probleme richtig arbeiten.
Auch auf anderen Rechnern gibt es keine Probleme in dieser Richtung.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
