Thema: Draft öffnen aus Baugrupper heraus (1654 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 17. Jul. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, angenommen es gibt ein Assembly und dazu auch ein Draft, eventuell in einem anderen Unterordner. Gibt es die Möglichkeit, das existierende Draft direkt aus dem Assembly heraus zu finden und zu öffnen? Vielen Dank für Antworten! ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Jul. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 18. Jul. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha, ich finde im Assembly das Menü "Datenmanagement". Dort gibt es ein "Zeichnung öffnen", leider grau. Zu dem Assembly existiert aber ein Darft. Wie öffne ich dieses aus Assembly heraus, bitte? Umgekehrt geht das prima: Ein Doppelklick auf eine Ansicht im Draft öffnet das Assembly oder Teil. Vielen Dank! ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jul. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas, im Fall wechseln von 3D zur Zeichnung wird ein Verwendungsnachweis benötigt, das Solid Edge Datenmanagement hat, wenn es eingerichtet ist, einen. Das der Knopf ausgegraut ist ist ein Zeichen dass das DM nicht eingerichtet ist. Für den einfachen Fall, Zeichnung im gleichen Ordner mit gleichem Namen wie das 3D Modell, gibt es SESwitch2Draft. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, kann es sein, dass das Datenmanagement bei meiner einfachen SE-Version (Foundation) nicht vorgesehen ist? Ich wüste nicht, wie ich DM einrichten soll. ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jul. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 18. Jul. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, tatsächlich, DM kann auch bei meinem System eingeschaltet werden. Allerdings entwickelt sich dieses Thema damit zu einer größeren Sache, da ich davon nicht viel verstehe und mich zuvor kundig machen und mit meinen Kollegen abstimmen will, wenn sie wieder da sind. Danke erst mal für Eure Hilfen und je 10 Punkte. ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: Hallo beisammen,tatsächlich, DM kann auch bei meinem System eingeschaltet werden. Allerdings entwickelt sich dieses Thema damit zu einer größeren Sache, da ich davon nicht viel verstehe und mich zuvor kundig machen und mit meinen Kollegen abstimmen will, wenn sie wieder da sind. Danke erst mal für Eure Hilfen und je 10 Punkte.
Hallo Thomas,
ich kann Dir nur sagen, dass die Solid Edge Datenverwaltung mittlerweile keine große Sache mehr ist. Die Unterstützungstools usw. richten Dir das im Großen und Ganzen schon fast von alleine her.
Achten musst Du nur darauf, ob Du die Verwaltung ausschließlich lokal auf Deinem Rechner oder zentral auf einem Server haben möchtest. Lokal ist überhaupt kein Thema mehr, geht richtig gut und einfach. Zentral am Server ist es eigentlich auch kein Thema, meisten braucht man nur die IT als Zugangsunterstützung. Du musst dann auf dem Windows Server (Vorraussetzung) die Schnellsuche von der SE DVD installieren und einrichten. Das Einrichten verläuft analog und ident zur Workstation. Ich persönlich kann zur Zeit nur sagen, dass ich die SE Datenverwaltung richtig zu schätzen gelernt habe. Und sie wurde mit der SE2019 wieder weiter ausgebaut.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, hört sich ja gut an. Gibt's dazu etwas zum Lesen / Lernen? Die SE-Hilfe dazu ist nur eine Grobbeschreibung der einzelnen Optionen. Insbesondere für unsere vielen existierenden Files, die wir bislang nur mit dem Win-Explorer ganz manuell hegen? Gruß ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: Hallo Wolfgang,hört sich ja gut an. Gibt's dazu etwas zum Lesen / Lernen? Die SE-Hilfe dazu ist nur eine Grobbeschreibung der einzelnen Optionen. Insbesondere für unsere vielen existierenden Files, die wir bislang nur mit dem Win-Explorer ganz manuell hegen? Gruß
Hallo Thomas,
wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist glaube ich direkt im Installationsfenster schon eine Hilfe eingebaut.
Wenn nicht, dann empfehle ich Dir die UNterlagen der Solid Edge University 2017 am Siemens Server durchzusehen. Da waren 2 oder 3 Beiträge zu diesem Thema dabei, die nun zwar nicht mehr ganz aktuell aber im Prinzip alles genau wiedergeben was wichtig ist. Du kannst auch die SE2019 "What's New" ansehen, da ist auch einiges zu diesem Thema dabei. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d) | Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Herausforderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung. Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 19. Jul. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
