Thema: ST10 - in Blechteil umwandeln (1745 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 06. Jul. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verstehe ich nicht, ich habe ein Bautel in ein Blechteil umgewandelt mirt dem Befehl "in Blechteil umwandeln". Ich habe alle Biegungen gewählt und die Voransicht sicht gut aus. Wenn ich den Befehl abschließen möchte kommt die Fehlermeldung: Veränderlich "Materialstärke" ist schreibgeschützt Was soll das nun wieder bedeuten? Kann mir jemand helfen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Jul. 2018 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Focko, da hilft nur, einmal die Datei hier hochzuladen.
Dann kann man mehr dazu sagen.
Das ist leider nicht möglich - Geheimhaltung. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2018 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ging das noch mit den Flächen aufdicken? Ich lege ein neues Blechteil an, zieh mir als "Teilkopie" - "Als Konstruktionskörper" die par Datei rein, und dann? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Wie ging das noch mit den Flächen aufdicken?Ich lege ein neues Blechteil an, zieh mir als "Teilkopie" - "Als Konstruktionskörper" die par Datei rein, und dann?
Hallo Focko, über die Befehlssuche sollte Dir SE zeigen, wo die Funktion genau liegt. Sollte IMHO bei den Sonderfunktionen liegen. Dann eine Flächenkette wählen und die Richtung. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, leider finde ich nichts in der Befehlssuche. Zu Sonderfunktionen gibts auch nichts. Weder in der Hilfe noch in der Befehlssuche.
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 09. Jul. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach das - Danke! Das gibt es aber nur im Part. Dann müsste ich eine Bauteildatei machen, das Masterteil über Teilekopie reinziehen, dann die Flächen abgreifen und aufdicken / verstärken, dann das Teil in Blechteil konvertieren, dann dem Teil die richtigen Blechwerte verpassen, dann die Biegeradien anpassen auf eigene Werte, dann das Teil abwickeln. Äääähmmm - geht das auch einfacher? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch3ft0ny Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 20.04.2016 Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 09. Jul. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 09. Jul. 2018 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von ch3ft0ny: du kannst doch einfach zwischen den Part und Sheet Metal Befehlen wechseln wenn du bei Extras auf zu Part wechsel klickst
Hallo, Danke, und ja genau das wäre die beste Vorgehensweise! Nie vergessen, dass man jederzeit (fast jederzeit) zwischen den einzelnen Umgebungen hin und her wechseln kann!
focko Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2018 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber trotzdem sehr kompliziert: -Bauteildatei erzeugen -Materteil mit Teilkopie reinholen -Flächen abggreifen und verstärken -Wechseln zu Blechteil Umgebung -Teil in Blechteil umwandeln -Biegewerte dranhängen -Biegeradien ändern im Blechteilmodell -Teil abwickeln OMG... wenn man die Klicks zählen würde ..... ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2018 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Das ist aber trotzdem sehr kompliziert:-Bauteildatei erzeugen -Materteil mit Teilkopie reinholen -Flächen abggreifen und verstärken -Wechseln zu Blechteil Umgebung -Teil in Blechteil umwandeln -Biegewerte dranhängen -Biegeradien ändern im Blechteilmodell -Teil abwickeln OMG... wenn man die Klicks zählen würde .....
Hallo Focko, wieso Biegeradien ändern? Die sind ja im Modell vorgegeben.
Flächen abgreifen sollte doch ein einziger Klick sein (Kette) Und wenn das Modell in Ordnung ist, dann braucht man ja gar nichts daran tun? Wie gesagt, mehr könnte man mit dem Modell selber sagen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2018 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Biegewerte aus meiner Gagetable passen zu bestimmten Biegeradien. Es sind die Biegeradien die zu dem Werkzeugsatz (Matritze und Oberwerkzeug) unserer Maschine übereinstimmen. Diese stehen auch in der Gagetable. Wenn ich jetzt ein Teil abwickeln möchte, muss es den gleichen Biegeradius haben, sonst passt die Abwicklung nicht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 10. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
