  Solid Edge
  extreme Leistungseinbrüche
Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen
Autor Thema:   extreme Leistungseinbrüche (1435 mal gelesen)
Alex3D
Sehen Sie sich das Profil von Alex3D an!   Senden Sie eine Private Message an Alex3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex3D
erstellt am: 28. Jun. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Software: SolidEdge ST9 + EdgePLM Compact
wir haben in der Firma wenn wir mit SE arbeiten nach einiger Zeit extreme Leistungseinbrüche, selbst einfache Baugruppen ruckeln und größere BG sind nicht mehr zu bearbeiten.
Kennt so etwas jemand und weiß Abhilfe?
Freier Speicherplatz auf C: sind ca 6GB, falls das im Zusammenhang stehen sollte.
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 28. Jun. 2018 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge speichert unter %temp% Dateien ab, und die 6GB können dann schnell zu wenig werden.
Ich seh das an der Hotline bei einigen Kunden!
Sobald die Mitarbeiter eine größere Festplatte bekommen, sind die Probleme vorbei!
http://www.acam.at
Alex3D
erstellt am: 28. Jun. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von js12893:
Hat leider nix gebracht!
Das Problem tritt immer erst nach mehreren Stunden auf, wie wenn irgendwas "voll" wäre.
habe übrigens 32Gb Ram
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 28. Jun. 2018 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie jetzt? Du hast innert 48min die Festplatte gewechselt, System inkl. SE neu aufgesetzt und bereits wieder mehrere Stunden gearbeitet?
Ich tippe auch auf die nur noch 6GB Platz auf C:\ Auch wenn du 32GB Ram hast, wenn's für Windows auf der Festplatte C:\ zu eng wird, geht Windows in die Knie. Und "nur" 6GB Platz ist dev. zu wenig. 20-30% der ganzen Partitionsgrösse sollten es schon sein, um komische Windowseffekte auszuschliessen. Da muss nicht mal SE oder die Datenverwaltung direkt mit reinspielen.
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 28. Jun. 2018 editiert.]
Alex3D
erstellt am: 28. Jun. 2018 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kaetho:
ich habe nur mal den Temp Ordner gelöscht.
Ich schau mal, ob ich die Platte ohne unsere IT etwas bereinigen kann.. danke
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge ST9, Win 7-64bit,
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 28. Jun. 2018 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Trat der Fehler erstmalig nach einem Update von SolidEdge oder einem Update von EdgePLM Compact auf?
Welche EdgePLM Compact-Version habt ihr installiert?
Hat eure Supportfirma schon eine Vermutung geäußert?
Habt ihr im EdgePLM Compact mittels Arbeitsbereich Assistent mal die Work und View Verzeichnisse bereinigt?
Alex3D
erstellt am: 28. Jun. 2018 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von strela:
ich bin seit April in der Firma, dass es so langsam ist, ist erst seit ein paar Wochen. Von einem Update weiß ich nichts..
Verzeichnisse bereinigen wir regelmäßig.
EdgePLM: 17.04.1370
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 29. Jun. 2018 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal vielleicht ins Verzeichnis mit den LOG-Dateien von EdgePLM COMPACT:
C:\ProgramData\ISAP AG\LogAusgaben\EdgePLM COMPACT\
Vielleicht findest du dort einen Hinweis.
Alex3D
erstellt am: 29. Jun. 2018 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider werde ich aus den Logs nicht schlau bzw. weiß nicht was die ganzen Einträge bedeuten.
Ist ST10 stabiler und Leistungsstärker?
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 29. Jun. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde in LOG-Datei mal nach Stichwörtern ERROR und WARNING suchen
zu Solid Edge ST10 kann ich nichts sagen. Wir haben noch ST9 installiert.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2020 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Parts
erstellt am: 29. Jun. 2018 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
vergiss den Weg und such nicht in den COMPACT-Logs, EdgePLM COMPACT wird nur aktiv wenn es ums Speichern und Laden geht. Das wäre dann wichtig, wenn die Performance dabei in die Knie geht.
Die Problembeschreibung klingt eher danach das die Performance bei Arbeiten in SE runter geht, also beim Drehen der Ansicht oder wenn man versucht etwas in einer Baugruppe anzuklicken.
Wird es nach einem Neustart von Se denn besser!??
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
16 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
SSD SATAIII 256GB Premium
CAD SE ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
was ich immer wieder feststelle ist, das beim Arbeiten mit SE sich der Arbeitsspeicher vollsaugt.
D.H. ich öffne und schließe immer wieder Baugruppen, Parts, Drafts usw. (was halt bei einem normalen Arbeitstag so anfällt)... aber nach dem Schließen dieser Doks bleibt der Arbeitsspeicher voll, und es kommt dann ab und an zu Funktionsstörungen, wie z.B. im ASM kann plötzlich nichts mehr verbaut werden.
Nach dem Beenden von SE, leert sicht der Arbeitspeicher und man kann wieder ganz normal arbeiten.
Das Ganze ist natürlich nicht zúfriedenstellend......
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
16 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
PRO.FILE 8.6 64bit
Hallo Zusammen,
Gruß Manne
Alex3D
erstellt am: 13. Jul. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich schließe das Programm auch ab und zu, meistens dann, wenn es bei den alltäglichsten Dingen wie dem Rückgängig-Button abstürzt.
Bin echt unzufrieden mit dem Programm, da ist SW oder Inventor besser. Aber kann man nix machen als auf ein Update oder bessere IT in der Firma hoffen
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 10 Pro
Solid Edge 2020
erstellt am: 13. Jul. 2018 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ins gleiche Thema gehen sämtliche automatisierte Batchläufe. Da wird sogar vom Hersteller empfohlen, immer nach 30 Teilen / Zeichnungen Solid Edge zu schliessen und neu zu starten.
Irgendwie haben wir gelernt, damit zu leben, aber eigentlich ein absolutes No Go.
SE ST10
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jul. 2018 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte an dieser Stelle nochmal auf den Eintrag im Solid Edge Readme verweisen:
Größe der Auslagerungsdatei
Für ein optimale Solid Edge-Leistung empfehlen wir, dass Sie für die Auslagerungsdatei eine benutzerdefinierte Größe festlegen. Die Ausgangsgröße und die maximale Größe müssen identisch sein. Sie sollten beide auf die doppelte RAM-Größe eingestellt werden.
Und dann wäre da noch der übliche Verdächtige, der Virenscanner.
Markus Gras
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
