Thema: St10 - Basisikoordinaten fangen (1747 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 27. Jun. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mich recht erinnere, konnte man sonst immer in einem Bauteil beim Zeichnen einer Skizze die Basiskoordinaten Achsen fangen. Insbesondere die Winkelbemaßung zu eine Basisachse habe ich gerne genutzt. Im ST10 fängt SE das nicht merh. Da geht füpr einen Bruchteil einer Sekunde die braune Achse an, ist aber sofort wieder weg. Keine Chance die zu fangen. Kann man da noch was einstellen? Ich hab einen 4K Monitor in Betrieb, vielleicht hängt es damit zusammen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2018 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, auch auf die Gefahr hin, dass ich Dich nicht richtig verstanden habe, aber wenn Du das Koordinatensystem meinst, auf das kannst Du Dich nach wie vor in jeder Skizze beziehen.
Wird genauso gefangen wie IMHO immer. Ev. kannst Du noch ein Video oder Bild hochladen, was Du genau meinst, aber ich denke wir sollten es zum Laufen bekommen. Die Fangmethoden sind aber alle eingeschalten? Wir reden von sequentiellen Part Modus, nicht Sync, nicht Baugruppe etc.? PS. für eine Winkelbemaßung brauchst DU IMHO keine Koordinatensystem, oder?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich musste gestern noch Fussball gucken. Hätte ich mir auch schenken können. Ich meine im Skizziermodus eines Bauteiles. Hab ein Video hochgeladen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 28. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 28. Jun. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Stelle um auf Horizon und Vertikal, bei Dir ist über 2 Punkte eingestellt MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 28. Jun. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiss auch nicht warum ich das so mache, die Tastaturbefehle sind mir nicht so geläufig. Trotzdem müsste doch auch die Winkelbemaßung das fangen oder nicht? Vielleicht ist bei mir ja was nicht richtig eingestellt. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Tastaturbefehle können einem das Leben ungemein vereinfachen... Aber bei mir geht auch dein Weg, das Koordinatensystem wird bei mir gefangen, aber nur, wenn ich auf "Bemassungsache verwenden" oder "Horizontal/Vertikal" umstelle. Bei "mit 2 Punkten" kann ich dein beschriebenes Verhalten auch nachvollziehen. Ist eigentlich logisch, dass bei "mit 2 Punkte" du die Linie nicht anwählen kannst, ist ja eine Linie und kein Punkt. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2018 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Oh Mann,so blind. Danke!
Hallo Focko, und auch wenn Du die Tastatur-Befehle nicht so gut kannst, Du kannst es einerseits auch über die Smart-Ribbon-Bar (Befehlsleiste) anwählen, oder Du wirfst mal einen Blick auf den Beipackzettel von SE, da steht das auch immer!
D.h. auf die Prompt Zeile bzw. Status Bar. Einfach mal mehr mit SE reden und zuhören, dann läuft Eure Beziehung gleich viel besser.
focko Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2018 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch, irgend etwas ist anders, sonst musste ich das nicht immer umstellen. Bei mir steht immer wieder 2 Punkte, jedes mal. Da stimmt doch etwas nicht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
