Thema: ST10 - Komponentenausrichtung am Ursprung (1387 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 25. Jun. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, es gibt ja die Möglichkeit eingefügte Bauteile in einer Baugruppe an dem Baugruppen Koordinatenkreiuz auszurichten. Das sind mir aber viel zu viele Klicks: Bauteil auswählen, Auswählen definition bearbeiten, Koordinatenkreuz sichtbar machen, Koordinatensysteme ausrichten wählen, Koordinatenkreuz 1 wählen, Koordinatenkreuz 2 wählen, bestätigen. Beim Inventor gabs dafür einen Befehl: Teil wählen Am Ursprung aurichten wählen Gibt es in SE nicht auch so einen Knopf? Den Befehl braucht man ja nicht gerade selten.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, wenn Du die Strg Taste drückst, während Du das Teil per Drag&Drop fallen lässt, wird das Teil fixiert am Koordinatenursprung abgelegt. Sollte Dein Problem lösen. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 25. Jun. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Bereits platzierte kann man aber nicht einfach ausrichten
doch: mit "Eigenschaften der Vorkommnisse". Einfach mal in der Hilfe danach suchen. Vorher vielleicht Teile in der Baugruppe fixieren (Baugruppen-Beziehung). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
