Thema: ST10 - keine Referenz in Schriftkopf (1214 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 21. Jun. 2018 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe das nicht, ich habe jetzt in ST10 die Materialnummer usw. ans Material gehängt und diese auch im Schriftfeld abgerufen. Funktioniert auch - bei Einzelteilen. Habe ich aber eine Baugruppe, wird mir im Schriftfeld "keine Referenz" angezeigt. Muss ich für Baugruppen ein anderes Schriftfeld haben? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 21. Jun. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Bei der ST9 kannst du die Meldung unter den Solid Edge Optionen - Allgemein ganz unten unter "Fehler im Eigensschaftstext" deaktivieren. Sollte bei der ST10 auch funktionieren. Material von Baugruppen tragen wir in der Baugruppe unter Extras- Schweißbaugruppe ein. Leider funktioniert dort keine Materialtabelle.
focko Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Das hilft. Mit dem Material bei Schweißbaugruppen hab ich mich auch schon gewundert, ist ja erstaunlich, dass da keine Materialdatenbank angezogen werden kann. Danke nochmal! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Jun. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Jun. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Machst die ******nähte als extra Parts, dann geht die Materialdatenbank auch.
Ja - aber was wenn ich die BG als Schweißbaugruppe nur so deklariere um ein Material im Schriftkopf zu bekommen. Also die Nähte gar nicht modelliere? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, aber SE schreibt Dir doch das Material in den Schriftkopf. Gerade eben schnell durchprobiert. Materialeintrag ist der Standardeintrag in meinem Schriftkopf und ich habe schnell eine Schweißbaugruppe mit Schweißnahtmaterial erstellt. Keine Schweißnaht als Formelement gemacht!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja - aber es kommt nicht aus der DB. Ist ja auch egal, das war ja gar nicht die Frage. Das Problem ist ja gelöst. Ich hatte mich ja nur darüber gewundert warum Siemens das so gemacht hat. Wäre ja einfach gewesen die DB da zu verknüpfen... ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 21. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
