Thema: 0 Radien im SolidEdge ändern (1884 / mal gelesen)
acidt Mitglied Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Beiträge: 126 Registriert: 15.08.2006 SolidEdge ST9 MP12 / Insight DELL Precision 3620 Intel Xeon E3-1270 3,6GHz QuadroP4000 32GB RAM Win 10 64bit.
erstellt am: 20. Jun. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten bei uns im Unternehmen von Anfang an im SolidEdge bei gekanteten Blechteilen mit 0 Radien (0,01). Wieso k.A. wurde damals vor meiner Zeit so beschlossen. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen wo wir doch die ganzen gekannteten Bleche umkonstruieren müssen, damit wir Radien in die Konstruktionen bekommen. (Mammutaufgabe) Ich habe dazu als erstes probiert die im Material bei den Blechtafeleigenschaften auf die Excel Datei (Blechtabelle Gagetable.xls) zu verweisen. Ich habe diese überarbeitet und dann bei einigen Teilen leider ohne Erfolg getestet. Wenn ich im Nachhinein auf die Biegetabelle verweise, bekomme ich eine "andere Kontur" mein Blechteil verlängert sich etc. also keine gute Lösung. Zweiter Versuch war wieder über die Blechtafeleigenschaften, einfach bei Eigenschaften einen Biegeradius einzutragen den wir Wünschen. Leider das gleiche Ergebnis wie beim ersten Versuch. Als drittes bin ich im SE über Home auf Biegeradieus gegangen und habe jeden Radius einzeln einen anderen Radius zugewiesen. Dies ist zwar relativ vom Erfolg gekrönt, aber sehr sehr mühsehlig. Ich blähe dadurch natürlich den Featurebaum extrem auf und es funktioniert leider auch nicht immer 100%. Allerdings bleibt hierbei in der Regel meine "Außenkontur" erhalten. Meine Frage, hat jemand von Euch noch eine bessere Idee? Bzw. stand auch schon einmal vor diesem Problem. Gruss P.S. wir arbeiten mit ST9 MP12 ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Jun. 2018 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
Hallo was genau möchtest Du da machen? Und wieso wird der Featurebaum aufgebläht, wenn Du für jede Biegung den Radius einzeln änderst? Das erzeugt ja kein neues Feature! Und wenn Du den Radius generell von Null auf Wunschradius umstellst, wieso ist das dann ein Problem? Oder soll die Zuschnittgröße bleiben wie sie war? Dann musst Du den Neutralfaktor entsprechend anpassen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, doch der Feature Baum wird aufgebläht. Nutze die gelb makierte Funktion auf dem Bild oben zu sehen und im Featurebaum auch gelb makiert, hier wird für jeden Radius ein extra Feature erstellt. Eine bessere Möglichkeit habe ich bisher nicht gefunden, damit die Geometire gleich bleibt. ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
Zitat: Original erstellt von acidt: Hallo Wolfgang, doch der Feature Baum wird aufgebläht. Nutze die gelb makierte Funktion auf dem Bild oben zu sehen und im Featurebaum auch gelb makiert, hier wird für jeden Radius ein extra Feature erstellt. Eine bessere Möglichkeit habe ich bisher nicht gefunden, damit die Geometire gleich bleibt.
Hallo acidt, also wenn Du das über das direkte Ändern machst, dann ist mir das klar. Nur wozu so umständlich?
Warum nicht einfach nur die Parameter ändern?
erstellt am: 21. Jun. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, das war ja mein erster Gedanke! In die Blechtafeleigenschaften zu gehen und dort z.B. den Biegeradius zu ändern oder mit einer Biegetabelle (gaugetable.xls)zu Arbeiten, wie am Anfang beschrieben. Nur ändern sich dann die Geometrieabmeßungen, und das Teil was auf dem Bild zu sehen ist wird auf einmal länger und höher. ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
Zitat: Original erstellt von acidt: Hallo Wolfgang, das war ja mein erster Gedanke! In die Blechtafeleigenschaften zu gehen und dort z.B. den Biegeradius zu ändern oder mit einer Biegetabelle (gaugetable.xls)zu Arbeiten, wie am Anfang beschrieben. Nur ändern sich dann die Geometrieabmeßungen, und das Teil was auf dem Bild zu sehen ist wird auf einmal länger und höher.
Und dann habe ich Dir geantwortet, klar, denn wenn sich der Radius ändert, dann werden sich auch Deine Neutralparameter mitändern. D.h. nur den Radius zu ändern und dann auf die selbe gestreckte Länge zu rechnen, das wird wohl nicht gehen. Jetzt gilt es klar zu deklarieren, was Du genau möchtest! [*] den Biegeradius ändern, aber die gestreckte Länge soll gleich bleiben = der Neutralfaktor muss auch geändert werden [*] den Biegeradius ändern und die Biegeeigenschaften des Materials beibehalten = dann muss sich die gestreckte Länge ändern! Aber beides kannst Du in den generellen Einstellungen zentral umstellen. Du musst es nur tun! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, die "gestreckte Länge" ist mir relativ egal. Mir geht es um die Abmaße im gekanteten Zustand, dass diese gleich bleiben. Im Anhang sind zwei Beispielbilder, wenn ich über den Radius und Neutralfaktor gehe, wird mein Teil immer Länger wie das Ursprungsteil (im Beispiel ca. 7 mm) während das Teil was ich über Biegewinkel bearbeite die gleiche Außengeometire im gekanteten Zustand behält. Im Beispiel hier die Gesamtlänge im gekanteten Zustand. ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
Zitat: Original erstellt von acidt: Hallo Wolfgang, die "gestreckte Länge" ist mir relativ egal. Mir geht es um die Abmaße im gekanteten Zustand, dass diese gleich bleiben. Im Anhang sind zwei Beispielbilder, wenn ich über den Radius und Neutralfaktor gehe, wird mein Teil immer Länger wie das Ursprungsteil (im Beispiel ca. 7 mm) während das Teil was ich über Biegewinkel bearbeite die gleiche Außengeometire im gekanteten Zustand behält. Im Beispiel hier die Gesamtlänge im gekanteten Zustand.
Hallo acidt, vermutlich wäre es toll, so ein Teil selber in der Hand zu haben.
Über die Bilder lässt sich da jetzt schwer ein gute Antwort finden!
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 21. Jun. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
Hmmmm, also eigentlich sollte das Teil doch voll bestimmt sein, Laschenlänge, Ausbruchgrößen usw. Wenn die Laschenlänge voll bestimmt ist, wird das gekantet Teil nicht durch Biegewerte verändert. Lediglich die Biegeradien, Ausklinkungen und Abwicklungslängen ändern sich. ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 21. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
Hallo Focko, vollkommen richtig, das ist auch meiner Meinung nach der springende Punkt!
ch3ft0ny Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 20.04.2016 Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 21. Jun. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
Es kommt darauf an wie die Laschen/Lappen definiert sind, es gibt ja die Option den Radius eine Lappens erst am Ende einer Lasche zu beginnen. Dann ändert sich natürlich auch die geometrie des Teils. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
Zitat: Original erstellt von ch3ft0ny: Es kommt darauf an wie die Laschen/Lappen definiert sind, es gibt ja die Option den Radius eine Lappens erst am Ende einer Lasche zu beginnen. Dann ändert sich natürlich auch die geometrie des Teils.
Das wäre ein möglicher Grund, nur würde sich dann das nicht auch beim Direkt Edit ändern? Oder werden die Flächen dann gezogen? Das könnte sein. Es stellt sich halt die Frage, ob dann die Modellierung optimal ist/war. Nur manchmal kann man es sich halt nicht aussuchen!
erstellt am: 22. Jun. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ihr habt sicherlich recht, da liegt vieles dran wie die Teile konstruiert wurden. Aber über 10 Jahre Vergangenheit, sind nun mal vorhanden. Deshalb ist es jetzt mühselig darüber zu diskutieren, was hier meine Vorgänger gemacht haben. Im Anhang findet Ihr eine Beispieldatei. ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
Zitat: Original erstellt von acidt: Hallo zusammen, Ihr habt sicherlich recht, da liegt vieles dran wie die Teile konstruiert wurden. Aber über 10 Jahre Vergangenheit, sind nun mal vorhanden. Deshalb ist es jetzt mühselig darüber zu diskutieren, was hier meine Vorgänger gemacht haben. Im Anhang findet Ihr eine Beispieldatei.
Hallo ACIDT,
nur so zur Ergänzung: Du kannst beim Ändern der Biegeradien über das Direkt Edit auch alle Radien auf einmal anwählen! PS.: bei diesem Beispiel gibt es aber ohnehin das Problem, dass SE den 2. Bug nicht verändern kann/will. Da ist auch die Ecksituation schon problematisch und außerdem Rufezeichen im Modellbaum die vorher ausgeräumt werden müssen! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
