Thema: Blöd für Zollgewinde (2383 / mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 16. Jun. 2018 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, irgendwie bin ich voll Blöd und bekomme kein 1/4 " Außengewinde hin. Bei Gewindeoption habe ich von Standardgewinde auf gerades Rohrgewinde umgestellt und mit dem Zylinderaußendurchmesser von 13,16 (für Außengewinde) und mit 11,8 (Kernloch) probiert aber jedes Mal sagt mir das Programm, dass es kein passendes Gewinde in der Datenbank gibt. Muss ich noch etwas für Zollgewinde umstellen oder muss ich ein anderes Durchmesser nehmen? Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Jun. 2018 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo Lycaner, der Aussendurchmesser in der SE Tabelle scheint auch 13.157mm zu sein. Wenn Du den Teil in Sync machst, dann verändert sich der Wellendurchmesser von alleine. In Sequentiell musst Du ihn vorher genau machen. Aber, die Gewindegröße ist in den Tabellen bestimmt. Da nachsehen, was bei Euch Standard ist. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich arbeite immer mit Sequentiel, weil ich von einem anderen CAD komme und Sequentiell gefällt mir da viel mehr aber mit dem Durchmesser von 13,157 hat es super geklappt Vielen Dank. Noch eine Frage kann man die SE- Tabelle irgendwo einsehen? Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2018 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
erstellt am: 17. Jun. 2018 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 18. Jun. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
erstellt am: 18. Jun. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Zitat: Original erstellt von js12893: Man könnte auch bei der Bemaßung 1 1/2in eintragen, dann bekommst du gleich den richtigen Wert, ohne Tabelle!
Hallo, welche 1 1/2 inch meinst Du da jetzt?
Wenn Du nicht genau weißt, was in der Gewindetabelle hinterlegt ist, tut sich sequentiell schwer ein entsprechendes Aussengewinde auf einen Zylinder zu setzen. Theoretisch hätte ja der Anwender auch die Tabellenwerte umändern können - runden können - an seine Fertigung anpassen können. Daher ist es IMHO wichtig, zu wissen, was man hat und was man braucht!
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
erstellt am: 18. Jun. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
erstellt am: 18. Jun. 2018 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
