Thema: Anzeige Probleme von untergeordneten Teilen (1111 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 10. Jun. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab eine Rohr reduktion als Part gezeichnet. Hierzu habe ich zwei Zylinder mit einer Blue Surf verbunden. Sieht alls gut aus (siehe Bild). Wenn ich aber nun dieses in EIne Assembly einbaue, fehlt prlötzlich die Blue Surf. Woran könnte das liegen? Version: SE ST10 Academic MP3. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 10. Jun. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 10. Jun. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo Warum machst du da kein Rotationsteil, wäre ja einfacher. MfG Boss
Weil das Schwesterteil so wie im Anhang aussieht ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Jun. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Doc, die ANtwort ist ganz klar und auf keinen Fall ein Fehler.
Deine "BlueSurf" - wie der Name auch schon sagt - ist eine Fläche, d.h. kein Volumselement. Du siehst das im Part durch den kleinen haken vor dem Feature, welcher bedeutet, dass Du dieses Objekt ausblenden kannst, weil es nicht zum Körper gehört. Du kannst ein geschlossenes Flächenobjekt an den Körper anhängen, Du kannst über Boolsche Funktion eine Vereinigung erreichen oder Du nimmst einfach eine Übergangsausprägung, was der entsprechende Volumsbefehl wäre. In der Baugruppe, siehst Du - als default - keine Flächen oder andere Konstruktionselemente von Teilen. Du kannst sie zwar einblenden (RMB) nur ist das Teil im Grunde genommen falsch, da dort kein Volumen ist, damit kein Material und damit ein falsches Gewicht - richtiger falsche Masse. Stelle es richtig und Du wirst es nicht nur in der BG sehen, sondern nun auch eine richtige Massenberechnung und Zeichnung haben. Denn Flächen sind auch in der Zeichnung - bei default - nicht sichtbar. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh danke. Jetzt hab ich verstanden, dass ich nur eine Fläche un kein Volumen erzeugt habe. Ich habe versucht mit den Boolschen Funktionen etwas zu erreichen. Leider findet sich der von Dir genannte Befehl Übergangsausprägung dort nicht (siehe Bild). Auch sonst ist der in der Hilfe nicht zu finden. Das einzige, was sich vom Text her Sinnvoll angehört hat war "Teilen". Das macht logisch aber keinen Sinn und funktioniert auch nicht. Addition und Subtraktion könnens ja auch nicht sein. Versteckt sich der Befehl "Übergangsausprägung" irgendwo oder was nehm ich stattdessen? Vielleicht hättest Du ja auch ein kleines Video. Ich steh einfach auf dem Schlauch. Viele Grüße Alexander
erstellt am: 10. Jun. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, dem Mann kann geholfen werden. Siehe Video! PS.: ich schalte vor der Übergangsausprägung in den Sequentiellen Modus um. Das müsste zwar nicht sein - Übergang gibt es auch sync. Aber glaube mir, Skizzen/Profilbasierende Formelemente sind im traditionellen Modus besser aufgehoben ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr. das hat gut geklappt! Noch eine Frage zu dem Teil: Wie kann man das den an anderen Teilen ausrichten? 1. Bedingung: Flächen aufsetzen. 2. Bedingung: Auf einer Seite axial ausrichten. Aber die 3. Bedingung, die den Rotationswinkel vorgibt, woran soll ich die denn fest machen? Da ist alles rund.... Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Jun. 2018 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: [...] Da ist alles rund.... [...]
Koordinatensystem oder Ebenen des Teils (temporär) einblenden und für die Ausrichtung verwenden. ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
