  Solid Edge
  Importierte Bleche
Autor Thema:  Importierte Bleche (1412 mal gelesen)
cadstudi
Sehen Sie sich das Profil von cadstudi an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudi
Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007
Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 05. Jun. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
ich habe von einem Kunden massig Bleche geschickt bekommen, die im STEP Format vorhanden sind. Leider kann ich diese nicht in ein Blech umwandeln, da diese wohl unterschiedliche Dicken haben. (alle!!!) In anderen Programmen (SolidWorks oder Inventor) kann man diese beim Umwandeln in ein Blecht ändern und für das gesamte Blech festlegen. Geht das im SolidEdge auch?
Dringend nach einer Lösung gesucht, denn sonst muss ich alles neu machen. Den Kunden gibt es nicht mehr!
Grüße Studi
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Jun. 2018 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadstudi:
Hallo @all,
Grüße Studi
also zumindest eine dieser STEP Dateien wäre zum testen recht gut.
Und wenn du die Dateien als PSM importierst (Blechteil) dann sollte auch jederzeit die Änderung von Biegeradius und Blechdicke machbar sein.
Zumindest war das immer so der Fall.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
cadstudi
erstellt am: 05. Jun. 2018 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Winkel.par
Hallöchen,
direkt beim Umwandeln des STEP Teils in ein Blechteil erschreint die Fehlermeldung "unterschiedliche Blechdicken" ich komme auf allen Wegen die mir spontan einfallen nicht an die Dicke ran, um diese zu vereinheitlichen.
Ein Beispiel hängt dran.
[Diese Nachricht wurde von cadstudi am 05. Jun. 2018 editiert.]
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 05. Jun. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadstudi,
wenn man bei der hochgeladenen Datei im Reiter "Prüfen" / "optimieren" drüber laufen lässt funktioniert die Umwandlung.
Gruß Thomas
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Jun. 2018 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bereits von Thomas gesagt, korrigiere die schlechte Importqualität (sollte man auch beim Importieren bereits verbessern können (schau in die Optionen) und dann kannst Du das Teil sofort als Blech haben
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 06. Jun. 2018 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiter Lösung gleich in Synchonous Importieren, dass erzeugt auch gleich weniger Fehler!
cadstudi
erstellt am: 07. Jun. 2018 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten. Bei dem einen Winkel hat es geklappt. Aber werden die Teile komplexer ist Feierabend. Hauptproblem ist, dass SolidEdge nicht in der Lage ist beim Umwandeln in ein Blech eine einheitliche Blechdicke einzustellen. Andere Systeme machen das auch. Die Bleche die SolidEdge nicht kann waren für Inventor und SolidWorks kein Thema. Ich habe es mit Kunden gemeinsam getestet.
Danke für eure Hilfe.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Jun. 2018 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das leigt meist an den Ecken.
Man kann versuchen eine Flächenkopie einer Seite machen und diese dann zu verstärken.
Arne
cadstudi
erstellt am: 07. Jun. 2018 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
nein, es sind kleine Nasen und Ösen die überall über Volumenbefehle im Ideas an das Blech gefummelt wurde. Diese sollten nur da sein und sind somit reine Volumen, deren Dicke nachweislich vom Blechmaterial abweicht. Ich lass die Teile jetzt mit SolidWorks in Blechteile konvertieren und dort eine einheitliche Dicke vergeben, denn SolidEdge regt mich in der Sache gerade einfach nur auf.
Liebe Grüße Studi
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Jun. 2018 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, es sind kleine Nasen und Ösen die überall über Volumenbefehle im Ideas an das Blech gefummelt wurde. [...]
Zeig mal ein kleines Beispiel?!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Jun. 2018 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadstudi,
hast Du es mal mit dem Befehl Teil in Blechtteil versucht? Er ist eigentlich dafür gedacht massive Teile in Bleche zu überführen, aber ich habe auch schon bei "Blechen" damit erfolg gehabt. Im Grunde macht der Befehl das was Du willst, Du wählst eine Kante oder einen schon vorhandenen Radius an und Solid Edge nimmt den als Biegung und gibt den beiden benachbarten Flächen eine Blechstärke die Du definierst.
Ich habe einen Kunden der hat dafür am liebsten eckige Teile vom Kunden und lässt den Befehl die Rundungen selbst erstellen, ggf. löscht er vorhandene Rundungen vorher raus.
Du findest ihn nur in der Sequentiellen Partumgebung unter Extras. Abgeschlossen wird der Befehl mit der rechten Maustaste. Der Körper selbst darf aber durchaus ein Synchronouskörper sein, nur dieser Befehl ist sequentiell.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jun. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
so einioges an STEP Dateien habe ich auch schon importiert ...
Zunächst: geht es nur um den Import und Weiterverarbeitung? oder geht es um WeiterBEarbeitung ...
Bei ersterem würde ich ins PRT importieren und gut ...
Bei zweiterem würde ich ebenfalls ins PRT importieren, einmal etwas von beiden Seiten herunter nehmen, auf Stärke bringen und in Blechteil umwandeln ...
Wenn in IDEAS "Ecken" angefrimelt sind die nicht der reaslen Stärke entsprechen, sollte es spätestens beim Zusammenbau Probleme geben .... irgendwelche Maße passen dann draussen in der Werkstatt nicht ...VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
