  Solid Edge
  Solid Edge lässt Draft nicht mehr speichern
Autor Thema:  Solid Edge lässt Draft nicht mehr speichern (1072 mal gelesen)
max2612
Sehen Sie sich das Profil von max2612 an!   Senden Sie eine Private Message an max2612  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max2612
erstellt am: 01. Jun. 2018 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich nutze SE9 gerade für eine große Hausarbeit. Ich bin zu 99 Prozent fertig allerdings lässt Solid Edge nun speichern nicht mehr zu sprich der Speichern Button ist ausgegraut. Ich bin ratlos da ich - glaube ich zumindest - viel gemacht habe ohne zu speichern.
An was kann das liegen?
Hoffe man kann das irgendwie lösen sonst wären 5 Stunden Arbeit zunichte
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Jun. 2018 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max2612 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von max2612:
Hallo!
Hallo Max,
würde ein Speichern Unter funktionieren?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
max2612
erstellt am: 01. Jun. 2018 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Leider gibg dies auch nicht. Das Programm lies lediglich einen Screenshot zu. Auch Schließen konnte ich es nicht, da das Kreuz auch ausgegraut war
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Jun. 2018 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max2612 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibschutzymbol oben rechts in der Ecke?
Speichern unter im Anwendungsmenü auch nicht?
Hab ich noch nie gesehen.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 01. Jun. 2018 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max2612 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Datei erstellen und Inhalt reinkopieren?
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Jun. 2018 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max2612 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicherst Du im Netzwerk? Ein NAS ist auch eines.
Markus Gras
