Thema: Solid Edge findet Fangpunkt nicht (1347 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 31. Mai. 2018 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab hier ein seltsames Verhalten. Mach ich was falsch oder ists ein SE Problem? Ich extrudiere aus einer Wand eine Deckel, der bis auf die andere Seite gehen soll. SE findet aber den Endpunkt der Linie nicht. Erst wenn ich zwischendrin absetzte und nochmal extrudiere gehts. Das ist immer so. Ist das mein Fehler oder ein Bug? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Mai. 2018 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, Dein Video zeigt Dir schon genau was passiert. Achte in Deinem Video bei Sekund 6 auf Deine eingestellte Punktmethode KEIN Fangpunkt aktiv Während dann anschließend beim Verschieben die Methode "Endpunkt und Kreismittelpunkt" eingestellt ist. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2018 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hab ich übersehen. Das hat mich schon in den Wahnsinn getrieben. Komisch nur, dass das Feld erst aktiviert ist und dann nicht. Jetzt gehts. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2018 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Danke, das hab ich übersehen. Das hat mich schon in den Wahnsinn getrieben.Komisch nur, dass das Feld erst aktiviert ist und dann nicht. Jetzt gehts. Viele Grüße Alexander
Hallo Alex,
SE scheint sich die eingestellten Fangmethoden in Abhängigkeit des Befehls für jeden Benutzer zu merken. Daher vermute ich ist es Dir einmal beim Ausprägen auf KEINEN PUNKT gesprungen (wurde gesprungen) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2018 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt gehts schon wieder nich. Befehlsfolge: Bauteil vor Ort erstellen. Ursprung grafisch positionieren. Dann versuche ich auf das vorhandene Bauteil ein neues aufzumalen. Ich versuche eine Ebene zu locken, aber die einzige Ebene, die SE findet ist eine Ursprungsebene. Dann allerdings findet SE wieder keine Fangpunkte. Was ist das nun wieder? ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 01. Jun. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von wolha:
Hallo Alex,
Das wäre wünschenswert, wenn SE tatsächlich die Einstellungen behalten würde. Wenn ich mich richtig erinnere, kam mit der ST9 die Verbesserung, dass die zuletzt gewählten Funktionen in den Menüs gespeichert wurden. Ich hatte grosse Hoffnungen, dass es auch das Menü der Fangmethoden verbessert. Meistens muss ich dort auf 'Alle' umschalten. Leider hat die Entwicklung das nicht berücksichtigt. Von mir schon seit vielen Jahren gewünscht, leider nie umgesetzt. Das sind für die Entwickler Kleinigkeiten, für die User aber die angenehmen Dinge die auch die Effizienz steigern würden. Wann darf mal ein CAD-User neben einen Entwickler sitzen? ------------------ SE ST10 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
