Thema: Seltsame Bauteilmontage (730 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 31. Mai. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moins, ich habe ein Problem bei der Bauteilmontage SE10 Academic. Ich habe die angehängte Klinkerwand an der Oberseite des Mittelpfostens ausgerichtet. Das hat geklappt. Dann habe ich die anderen Beziehungen definiert. Als das Teil korrekt montiert war, habe ich die Höhe der Klinkerwand auf 3310 verlängert (siehe Anhang). Ich würde nun erwarten, dass das Teil neu ausgerichtet wird, da ja die Beziehung zwischen dem Pfostenoberteil und der oberen Fläche der Klinkerwand als Beziehung festgelegt ist. Das passiert aber nicht. Die Klinkerwand wird nach oben verschoben. Die Beziehung, dass deren OK auf dem Pfostenniveau liegt ist noch da und wird versetzt angezeigt (siehe Bild). Wenn ich nun die Beziehung lösche und wieder neu definiere, resultiert das im selben Ergebnis. Es hilft nur das Bauteil in der Assembly zu löschen und neu einzufügen und neue Beziehungen zu definieren. Was kann das sein? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Mai. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, Du kannst nicht ein Video von diesem Ablauf hochladen. Ganz verstehe ich nicht, was da bei Dir passiert. Es klingt auf alle Fälle sehr seltsam! Nun gilt es zu ermitteln, ob wir einen SE Fehler oder einen anderen Fehler haben.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2018 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Teil möchte ich nicht mehr ändern, es passt jetzt. Aber ich versuch mal das zu reproduzieren. Leider ist die Videolänge sehr begrenzt, die ich hier hochladen kann. ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2018 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Also das Teil möchte ich nicht mehr ändern, es passt jetzt.Aber ich versuch mal das zu reproduzieren. Leider ist die Videolänge sehr begrenzt, die ich hier hochladen kann.
Hallo Alex,
wenn Du den in SE integrierten Videorecorder nimmst, dann sind Videos von 2-3 Minuten doch überhaupt kein Problem. Habe ich hier schon einige male hochgeladen.
erstellt am: 31. Mai. 2018 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier nun ein Beispiel. Ich wollte den Pfosten verlängern und habe ihn (versehentlich, aber das ist egal) nicht oben, sondern unten im Bereich des Knotenblechs verlängert. Vor dieser Aktion war die Unterseite des Pfostens auf der Kellerdecke ausgerichtet. nun hab ich verstgestellt, dass SE durch die Verlängerung den Pfosten nicht mehr auf der Kellerdecke aurichtet, sondern um die Verlängerung tiefer. Ich zeige das im Video (unterste Ausrichtbedingung). Da wird die Pfostenunterseite angezeigt und die Kellerdecke. Die liegen aber auseinander. Ein Offset ist nicht (automatisch) eingetragen. Daraufhin lösche ich die Bedingngung und erstelle eine neue: Aufsetzen Pfostenunterseite auf Kellerdecke. Doch das hilft nicht. Der Pfosten bewegt sich nicht. Hier hilft nur den Pfosten zu löschen und wieder einzubauen. Ich hoffe jetzt ist es klarer. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2018 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, sorry, liegt vermutlich an mir, aber leider ist mir noch nicht viel klarer geworden. Man sieht leider auch nicht genau, wie es vorher war, was Du geändert hast und was dann passiert. Ev. alle anderen Teile, die für dieses Thema nicht wichtig sind ausblenden und nur mehr die wirklich betroffenen darstellen. Einen Punkt erkenne ich allerdings in deinem Video, wobei ich Dir jetzt nicht sagen kann, dass dies dann der Grund für die Probleme ist, ich rate aber immer dazu, es anderes zu machen. Du hast die Baugruppe offen UND außerdem den Teil in als Part extra geöffnet. Jetzt wird das Teil geändert, man sieht nicht ob Du auch gespeichert hast, ob die BG nun aktualisiert wird/wurde und das kann immer wieder zu Problemen führen. Wenn Dateien über mehrere Wege angegriffen werden, dann kann es schon mal passieren, dass kein eindeutiger zustand mehr da ist. Ich sage immer, wenn Du in einer BG bist, ein Teil davon ändern möchtest, dann IMMER über Teil Vorort bearbeiten. Oder - man sieht ja, dass Du ein Synchron Fan bist (SUPER), dann geht es noch einfacher. Einfach in der BG von Teileauswahl auf Flächenauswahl umschalten (Symbolleiste oder CTRL+blank) Dann kannst Du eine Fläche eines Teiles direkt anklicken, hast sofort alle Maße daran, oder auch nur das Steuerrad und änderst direkt aus der BG heraus Deine Teile. Kein Öffnen und auch kein Vorort Bearbeiten mehr notwendig. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2018 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast absolut recht! Ich mag mein Projekt nicht dafür hernehmen, deshalb hab ich extra einen Test gemacht. Einmal mit geöffneten Bauteilen und einmal direkt bearbeitet. Im Anhan sind die 2 Movies und das Testobjekt (SE 10 Academic). Vielen Dank für die Hilfe. Da wäre ich NIE draufgekommen! Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2018 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Flächenauswahl ist super! Aber welcher Knopf ist das? Ich habs mit ctrl leer gemacht und komm nicht mehr zurück ... Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2018 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Das mit der Flächenauswahl ist super!Aber welcher Knopf ist das? Ich habs mit ctrl leer gemacht und komm nicht mehr zurück ... Viele Grüße Alexander
CTRL+LEER schaltet zwischen Teileauswahl und Flächenauswahl hin und her!
