Thema: Laschen Bearbeitung (893 / mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 30. Mai. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem, bei dem ich einfach denke mir fehlt da Wissen, denn ich bekomme es nicht gebacken. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Es geht um die Blechtbearbeitung und hier speziell um den Lappen. In der Erstellung habe ich viele Möglichkeiten die Lappenposition entlang der Kante zu bestimmen (Zentriert, am Ende, von einem Ende usw) bearbeite ich aber den Lappen nachträglich und will die Position ändern finde ich die Lappenpositionierungen nicht wieder. Fehler von mir oder gibt es einen Kniff den ich nicht kenne? Im Anhang ist ein Bild von den Buttons die ich in der Erstellung habe, aber in der Editierung später nicht wieder finde. (ganz links) Liebe Grüße Studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Mai. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Hallo Studi, betrachte die Optionen mal als Skizziermakros, die erstellen für dich das gewünschte Lappenprofil. Wenn Du danach etwas ändern willst, gehst Du in den Schritt Profil bearbeiten, dort kannst Du das Profil individuell verändern so wie Du es von der Profilumgebung der anderen Befehle her kennst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, mit anderen Worten ich komme nicht wieder an die Schalter/Buttons ran sondern ich muss echt über die Skizze gehen? Das hatte ich schon gefunden und dachte, das es doch sicher auch besser geht. OK. Ich danke dir für die Info! Studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Mai. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
