Thema: Verschmelzung von Parts (1229 / mal gelesen)
tw1896 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.05.2018
erstellt am: 19. Mai. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine große Baugruppe mit verschiedenen Teilen und habe das Problem das diese bezüglich der Speicherkapazitäten zu groß ist. Ich habe zuvor mit der CAD-sofware Pre/engineer gearbeitet und da konnte man die verschiedenen Teile zu einem Teil verschmelzen um die Dateigröße minimal zu halten. Ist das auch in Solid ege möglich und wenn ja wie funktionert es? Bitte um Hilfe! Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Mai. 2018 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tw1896
Zitat: Original erstellt von tw1896: Hallo,ich habe eine große Baugruppe mit verschiedenen Teilen und habe das Problem das diese bezüglich der Speicherkapazitäten zu groß ist. Ich habe zuvor mit der CAD-sofware Pre/engineer gearbeitet und da konnte man die verschiedenen Teile zu einem Teil verschmelzen um die Dateigröße minimal zu halten. Ist das auch in Solid ege möglich und wenn ja wie funktionert es? Bitte um Hilfe! Beste Grüße
Hallo TW Du kannst ein neues Part öffnen und dort unter "Einfügen Kopie eines Teiles" die Baugruppe einfügen. Beim Einfügen hast Du noch die Optionen alle Teile zu verschmelzen (auch wenn es Nicht-Zusammenhängende Körper sind) und alle Hohlräume zu füllen. Damit hast Du dann ein Part mit einem Körper ohne Hohlräume.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Mai. 2018 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tw1896
das kenne ich nur von Mustern die unsinnig sind ..... zB eine Mauer mit Steinen mustern .... Ansonsten gibts noch iwo Schalter das man die BG/ASM nicht komplett lädt, bzw aktiviert .... das kann auch helfen. Das nächste die (sinnvolle) Aufteilung auf ASM die dann wiederum ausgeblendet sein können, bzw ASM und PRT vereinfachen .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Mai. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tw1896
tw1896 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2018 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
