Thema: ST10 als DVD separat anfordern? (2222 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 17. Mai. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne die ST10 vorab parallel zur ST8 installieren. Nach ein wenig Einlesen in das Thema habe ich herausgefunden, dass ich dazu die Installation mit einer *.msi Datei durchführen muss. Diese *.msi kann ich wohl nur auf der DVD direkt ansprechen. Ist das soweit korrekt oder kann ich aus der Installationsdatei vom Siemens Server (die 3,3 GB große *.exee) mir die DVD irgendwie generieren (oder entpacken)? Denn die DVD für die ST10 habe ich bisher nicht erhalten ("Früher" kam die immer automatisch). Oder muss man die neuerdings separat anfordern? Wenn ja: Wo? mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Die kommt glaube ich garnicht mehr. Aber was ist das Problem am Download? Der Download lässt sich doch auspacken. mit 7Zip rechte Maustaste unf öffnen oder entpacken. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war das Problem..... kam gar nicht auf die Idee. Danke! ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Mai. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 17. Mai. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2018 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Für Textzwecke können auch mehrere Versionen von SOLID EDGE auf einem Rechner installiert werden. Für den produktiven Einsatz wird davon abgeraten und Probleme, die auf Systemen mit mehreren Versionen auftreten, werden vom Support nicht unterstützt. Die Installation von mehreren Versionen geht nicht über das normale Setup, sondern nur über msiexec.exe. Es sollte in jedem Falle die ältere Version zuerst installiert werden. Einige Zusatzprogramme sind nicht für die Verwendung mehrerer Versionen ausgelegt. Dazu gehören zum Beispiel die StandardParts. Um die jeweils gewünschte Version zu aktivieren, steht ein kleines Programm zur Verfügung. Sie finden das Programm auf der SOLID EDGE DVD unter ..\Solid Edge\SptTools\SESetActiveVersion\ SESetActiveVersion.exe. Für ältere Versione finde ich dazu: "msiexec /i ":Solid EdgeSolid Edge Vxx.msi" MULTIVERSION="Yes" ..." Ansonsten: Administratorrechte. Und Benutzerkontensteuerung aus, kann auch helfen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Für Textzwecke können auch mehrere Versionen von SOLID EDGE auf einem Rechner installiert werden. Für den produktiven Einsatz wird davon abgeraten und Probleme, die auf Systemen mit mehreren Versionen auftreten, werden vom Support nicht unterstützt.
Den Infotext habe ich zur Kenntnis genommen. Ich arbeite eh nicht mehr produktiv, bin "nur" noch für das Aufspielen der neuen Versionen zuständig ;) Zitat:
Das ist ja der oben genannte Befehl. Habe ihn mir jetzt in den Editor geschrieben und die Datei als *.bat abgespeichert. Zitat:
Ist nur die ST8 noch drauf. StandardParts habe ich nicht. Zitat:
Soweit ich das verstanden habe, aktiviere ich das aber erst NACH erfolgreicher Installation. Habs trotzdem mal ausprobiert, habe nur die ST8 zur Auswahl. Und danach wieder die stille Installation --> funktioniert auch nicht. [/QUOTE] Für ältere Versione finde ich dazu: "msiexec /i ":Solid EdgeSolid Edge Vxx.msi" MULTIVERSION="Yes" ..."[/QUOTE] Bringt leider keine Änderung. Zitat:
Benutzerkontensteurung ist aus und ich dachte, dass ich auch Adminrechte hätte. Da sind die Haken nicht richtig gesetzt.... Danke für deine Zeit, ich glaube jetzt muss ich nochmals den EDV Admin konsultieren. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Mai. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo, ich benutze folgenden Batch für Parallelinstallationen:
Code: cd /d %~dp0 ".\Solid Edge\Setup.exe" /s /v"MYTEMPLATE=5" /v"USERFILESPEC=%~dp0\SELicense.dat" /v"/qn+" /v"/l*v %temp%\Inst_ST10.log"
Dabei liegt das Verzeichnis Solid Edge und die SELicense.dat im selben Verzeichnis wie die Batchdatei. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich hatte auch nur die Informationen zusammengesucht. Probiert habe ich es lange nicht mehr.
Hatte es gestern schon 2 Mal komplett durchgelesen und war der Meinung, dass ich Adminrechte am Rechner habe. Aber als ich dann deine Liste durch ging habe ich zur Sicherheit nochmals nachgeschaut. War schon dabei zu schreiben, dass ich Adminrechte hätte Kann das aber erst nächste Woche nochmals probieren, da mein EDVler aktuell krank ist.
erstellt am: 25. Mai. 2018 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzes Feedback: Konnte es bisher nicht testen, da für meinen Admin alles andere gerade wichtiger ist. Keine Ahnung, wann er sich mal dazu herab lässt, aber ich werde dann berichten. Es kann sich nur noch um Jahre handeln. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Zitat: Original erstellt von masls: Keine Ahnung, wann er sich mal dazu herab lässt, aber ich werde dann berichten. Es kann sich nur noch um Jahre handeln.
IT-Administration wäre so ne geile Sache, wenn nur die Anwender nicht wären. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 27. Mai. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
acidt Mitglied Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Beiträge: 126 Registriert: 15.08.2006 SolidEdge ST9 MP12 / Insight DELL Precision 3620 Intel Xeon E3-1270 3,6GHz QuadroP4000 32GB RAM Win 10 64bit.
erstellt am: 07. Jun. 2018 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo zusammen, ich bin gerade auch über das "Problem" der parallel installation von ST10 gestolpert. Wir haben hier im Hause schon die ST9 im Einsatz und ich will vorab die ST10 testen. Dazu habe ich mir die Installationsdateien von Siemens heruntergeladen (eine msi finde ich dort nicht). Starte ich die Solid:Edge VD:German_ST10.exe bekomme ich die Meldung das schon eine installation vorhanden ist. Nutze ich die code von Markus Gras, bekomme ich die gleiche Meldung. ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 07. Jun. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Mein Vorschlag an der Stelle. Nimm dazu 7ZIP, und legt die Daten dann irgendwo im Netz ab. Wer viel mit Virtuellen Maschinen zu tun hat, sollte sich au den entpackten Daten ein ISO Image erstellen, das lässt sich dann wunderbar als DVD mounten. Ich nutze das sogar hier unter Win 10. Vorteil wenn man die Daten als ISO Image ablegt, Sie können nicht versehentlich verändert werden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
