| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Masse und Maßstab nicht im Schriftkopf (2054 / mal gelesen)
SirCrunoke Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.05.2018
erstellt am: 16. Mai. 2018 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe das Problem, das in der Draft-Zeichnung keine Angaben über Gewicht und Maßstab zu finden sind. Ich jetzt schon 2 Stunden lang verzweifelt gesucht aber leider nichts gefunden. Es ist ein einzelnes Bauteil, welchem ein Material zugewiesen ist. Ebenfalls ist in den Physikalischen Eigenschaften ein Gewichtswert angegeben, dieser wird jedoch nicht in der Zeichnung angezeigt. Ich habe auch schon probiert die Physikalischen Eigenschaften zu aktualisieren. Mir ist aufgefallen das der Schriftkopf im Kompletten auf Englisch ist, der Rest jedoch auf Deutsch, kann das hiermit zusammenhängen? Wenn ich in der Zeichnung eine Legende mit dem Inhalt "%{Masse|R1}" anlege kommt er auf die Masse, also wird das die Draft Datei über den Wert verfügen, ihn aber ganz einfach nicht anzeigen. Ich kann Ihn natürlich per Hand nachtragen, aber es wäre doch schön, wenn Solid Edge diesen automatisch übernehmen würde. Der Maßstab ist ebenfalls nicht angegeben. Ich habe ebenfalls schon benutzerdefinierte Eigenschaften mit den Namen "Maßstab" "Scale" "SCALE" und "WEIGHT" erstellt, jedoch ergab dies auch keine Lösung. Ich benutzte Solid Edge ST10 im Rahmen meiner Ausbildung. Am System wird es denke ich nicht liegen, aber: Windows 7 64 Bit, 16GB Ram, Intel XEON 1231 V3. Vielen dank euch schonmal. SirCrunoke [Diese Nachricht wurde von SirCrunoke am 16. Mai. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SirCrunoke am 20. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Mai. 2018 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirCrunoke
SirCrunoke Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2018 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh, es war Standardgemäß auf ISO eingestellt. Durch das umstellen auf DIN wurde sowohl Masse als auch Maßsstab in Deutsch angegeben. Vielen Dank schonmal, nur stellt sich mir nun die Frage, gibt es eine Möglichkeit meine ISO Zeichnung in eine DIN Zeichnung quasi umzuformatieren? Oder führt dies zu suspekten Problemen und ich sollte es lieber neu als DIN zeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Mai. 2018 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirCrunoke
Zg mit IOS Kopf öffnen alles markieren Strg+A, Strg+C, kopieren neues Dokument/Vorlage öffnen Strg+V einfügen .... Unter neuem Namen speichern ....oder in anderem Verzeichnis Bei dir scheinen es ja noch keine hundertse von Zg zu sein .... da geht der manuelle Weg noch ganz gut Bernd PS: pass als erstes deine DIN Vorlage nach deinen Wünschen an .... dann hast du die Arbeit nur einmal ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SirCrunoke Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ich das nicht probiert habe... Danke nochmal, nur stellt sich nun wiederum die Frage, wie ändere ich die DIN-Vorlage? Habe hier im Forum etwas von Bibliothek in der Edgebar gelesen, nur wenn die Edgebar die "Haupttaste" oben links ist, steht dort bei mir nirgends Bibliothek. Das wäre jetzt natürlich noch Optimal die nach meinen Vorlieben anzupassen. Es ist schon einiges eingetragen, leer sind nun noch die Felder "Algemeintoleranz", "Sachnummer"?,"Dokumentenart"?,"Änd" (Änderung?), sowie "Spr." (Sprache?) PS: Ich habe noch nicht allzuviel Erfahrung, wie man vielleicht bemerkt. Finde das Programm aber sehr Verständlich, nur muss man wissen wo was ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirCrunoke
SirCrunoke Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, Rudi meinte ja, ich sollte die Vorlage zuerst anpassen. Und eben das meine ich. Ich habe nun schon herausgefunden das ich, wenn ich bei Ansichten auf Hintergrund gehe, das Schriftfeld abändern kann. Wie schon erwähnt sind die Zeilen "Algemeintoleranz", "Sachnummer"?,"Dokumentenart"?, sowie "Spr." (Sprache?) leider leer. Sachnummer, Dokumentenart, sowie Spr. brauche ich an sich nicht, also könnten diese "Kästchen" weg. "Änd" hat sich nun bei mir geändert und somit denke ich mal das es sich wirklich um Änderung handelt. Und dann wäre eben noch die Frage, wie ich die "Algemeintoleranz" ausfülle, bzw festlege. Ebenfalls wäre es schön, dies nicht für jede neue Zeichnung einzeln abzuändern, also die "Kästchen", sondern es eben in der Vorlage schon so zu hinterlegen. PS: Kann man irgendwo die "Informationen" die zu der Zeichnung definiert sind auslesen? Ich hatte eine Zeichnung kopiert, auf A4 verkleinert, Maßstab natürlich ebenfalls und als ich fertig war, habe ich bemerkt das im Schriftkopf noch Maßstab 2:1 angegeben war. Jedoch war der Maßstab der Zeichnung nur 1:1. Ich habe auch versucht diesen zu ändern, jedoch hat sich der Schriftkopf seinen Maßsstab irgendwo anders hergeholt. Denn ich habe dann die Zeichnung kopiert und erneut neu eingefügt und siehe da, nun steht im Schriftkopf Maßstab 1:1.
erstellt am: 17. Mai. 2018 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirCrunoke
Hallo, also die Vorlagen liegen unter C:\Program Files\Solid Edge ST10\Template, darunter findest Du die Ordner für die einzelnen Standards. Diese Dateien mußt Du bei Bedarf ändern. Achtung der Ordner Reports hat eine besondere Bedeutung, hier liegen diverse Einstellungsdateien für Stücklisten usw., die editierst Du nicht hier sondern ganz normal über die Solid Edge Dialoge in denen es dann oben ein Feld zum Speichern gibt. In der Draftvorlage sind die Hintergrundrahmen und Schriftfelder links in der Bibliothek zu finden, ggf. mußt Du oben noch die Anzeige der Blöcke aktivieren.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SirCrunoke Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2018 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war es, ich musste die Leiste anzeigen lassen. Hilfreich wäre noch gewesen, wo ich dies tu. Dies habe ich jedoch dann auch alleine geschafft. Somit sind meine Fragen (fürs Erste) geklärt. Vielen Dank euch beiden nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
