| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: onedrive mit se (1454 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Mai. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand onedrive im Einsatz ? Ich hab mal testweise onedrive bei mir installiert, kann aber auf die virtuellen Ordner nicht zugreifen mit der ST10. Dann hab ich das onedrive als netzlaufwerk eingebunden mit Laufwerksbuchstabe, dann synchronisiert sich das nicht, sondern ist quasi wie ein ftp-Laufwerk bei mir im filesystem eingebunden und unpraktikabel langsam. Ich weiß nicht, wie man das so einbindet, das die Daten zwar lokal benutzt werden können, aber sich dennoch mit der cloud synchronisieren. Kann mir hier bitte jemand einen Tipp geben ? Win10, ST10 und Microsoft Onedrive. Die Diskussion ob clouddaten sicher sind, kenn ich, darum gehts mir im Moment nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Mai. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 16. Mai. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da versucht bei mir onedrive auf verschiedenste Weise zu installieren, krieg es aber nicht vernünftig hin. Ich hab da entweder einen virtuellen Ordner auf den ich nicht zugreifen kann, oder einen webbereich auf den ich auch nicht zugreifen kann oder einen manuell verbundenen ordner, der so aussieht: <A HREF="https://d.docs.live.net/F890234xxxx(N " TARGET=_blank>https://d.docs.live.net/F890234xxxx(N </A> so ähnlich halt, auf dem aber keine Synchronisiation stattfindet. Ich bin zu doof das mit dem sync-Dienst zu installieren. Wo find ich das mit Sync ? Da ist es nicht: https://onedrive.live.com/about/de-de/ Ich les auch immer wieder, das es Bestandteil des Win10 Betriebssystems ist, ich hab da auch was, hab es mal testweise deinstalliert und neu installiert, aber es will einfach nicht laufen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 16. Mai. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
onedrive läuft auf meinem rechner nicht so, wie es sein sollte.. das wird wohl das Problem sein, ich hab vielleicht in der Vergangenheit zu rigoros diese Sachen entfernt. Muß ich mal gucken, wie ich das wieder hinkriege. Hab das jetzt mal auf einem anderen Rechner installiert, da läuft das. Ist also ein lokales Problem. Wie sind denn deine Erfahrungen mit seafile ? Kann man damit gut arbeiten ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das funktioniert ja mit der ST10 und Bordmitteln ganz prima, auch mit der Statusverwaltung und dem Daten-Management, solange es einen nicht stört, wenn die Daten irgendwo auf einem Server in der Welt liegen. Zumindest was meine kurzen Tests aktuell mir so zeigen. Jetzt würde mich das interessieren, ob man die Daten auch verschlüsselt ablegen kann oder vielleicht auf einem eigenen Server. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Mai. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Ich nutze Privat Nextcloud und bin damit zufrieden. Läuft auf einem eigenen Server zu Hause. Solid Edge nutze ich damit aber nicht. Sollte aber denke ich auch gehen, da Nextcloud auch mit lokalen Ordnern Synchronisiert... ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Ich kenne noch owncloud und hab auch eine, aber nur sehr limitiert auf einem privaten Server, der nur nichtkommerziell eingesetzt werden darf (www.franken.de)und daher nutze ich das auch nicht für SE. Ich schau mir Nextcloud direkt mal an. Die cloud ist auch weniger das Problem als das synchronisierte Laufwerk, wenn da mehrere drauf gleichzeitig drauf zugreifen auf ihren eigenen synchronisierten lokalen Laufwerken, dann seh ich da Probleme. Es muss dann wohl so etwas wie ein- und auschecken von SE-Daten geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Wir arbeiten da zu dritt drauf. Allerdings haben wir Regeln wie wir das in Ordnern wären der Bearbeitung Handhaben. So klappt das mit dem sync der ordner recht gut. Owncloud hatte ich auch vor Nextcloude. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2018 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 24. Mai. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, meinst du damit die Option unter Verwalten ? Verteilten Dateizugriff bei Verwendung von Dateireplikationsdiensten aktivieren Wenn Sie Solid Edge-Dateien über die Dropbox freigeben, werden mit Aktivieren dieser Option die Dateien gesperrt, während andere Benutzer darauf zugreifen. Der Schreibschutz-Assistent informiert Sie über die Sperrung der Dateien. Ich hab das noch nicht wirklich getestet, würde aber gerne, weil es genau das ist, was mir noch fehlt.
erstellt am: 24. Mai. 2018 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Ja, ist wie die LBD-Datei bei Access Datenbanken. SE legt diese kleine Datei an. Muss natürlich direkt synchonisiert werden. Da steht drin, wer sie hat. Du kannst das in einem freigegeben Ordner im Filesystem testen. Ich meine das geht auch ohne Dateireplikation. Da macht es nur wenig Sinn. Hast keine Updateschulung gehabt, wa? ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2018 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2018 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
| Anzeige.:
