  Solid Edge
  JT File von Fremdhersteller
Autor Thema:  JT File von Fremdhersteller (794 / mal gelesen)
karma
Sehen Sie sich das Profil von karma an!   Senden Sie eine Private Message an karma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karma
Solid Edge ST9
Creo 3.0
Mathcad Prime 3.1
Keyshot 4
CIM DataBase
Kisters Viewstation
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Teil einer Anlage als JT von einem Zulieferer bekommen.
Habe das JT File als Part geöffnet und möchte es in meine Anlage verbauen. Nur leider wird das JT File in der Draft nicht angezeigt sodass SE hier anscheinend keinen Körper findet.
Gibt es eine Möglichkeit das Teil "brauchbarer" zu machen, sodass eventuell auch Körperkanten erkannt werden und die Draft richtig dargestellt wird?
Danke und Grüße
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2018 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karma:
Danke und Grüße
Hallo Karma,
mit der ST10 würde das sofort gehen
In der ST9 musst Du die Daten nochmals umwandeln.
Ich glaube da gab es hier vor einiger Zeit schon einen Beitrag.
Speichern des JT Files als IFC und neu öffnen, oder so.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
karma
Solid Edge ST9
Creo 3.0
Mathcad Prime 3.1
Keyshot 4
CIM DataBase
Kisters Viewstation
erstellt am: 16. Mai. 2018 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
wie würde das in der ST10 gehen?
Bin mittlerweile schon umgestiegen :-)
