Thema: Eingefügte Bilder auf Zeichnung sichtbar machen (2616 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 09. Mai. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 09. Mai. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Aber das funktioniert doch schon länger, wenn du in den Teilflächen-Formatvorlagen eine eigenen Eintrag erstellst, der die gewünschte Grafik als Textur verwendet und die betreffende Teilfläche dann mit dieser neuen "Farbe" einfärbst. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, das wäre eine Möglichkeit. Eigentlich möchte ich aber die Ansicht in der Zeichnung nicht schattiert darstellen. Nur das Bild soll sichtbar sein, alles andere als "Drahtmodell". ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2018 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Wenn die Grundfarbe des Körpers "weiß" ist, sieht man doch keinen Unterschied zwischen schattiert und "Drahtmodell". Wobei ich davon ausgehe, dass du mit "Drahtmodell" die sichtbaren Körperkanten meinst. Verdeckte Kanten und Tangentenkanten ließen sich aber auch noch einblenden. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
erstellt am: 04. Jun. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn die Grundfarbe des Körpers "weiß" ist, sieht man doch keinen Unterschied zwischen schattiert und "Drahtmodell"
Die Bauteilfarben in der BG dürfen nicht angepasst werden. Zitat: wie hast Du das Bild im Part eingefügt? Übder Skizze? Dann musst Du im Draft über die Anzeigeeigenschaften, die Skizze einblenden
So habe ich es gemacht. Das Bild selber ist auf der Zeichnung aber nicht sichtbar, nur die Umrandung. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Ich habs jetzt auch versucht, aber bei mir wird das Bild auch nicht angezeigt, dachte aber das ging früher mal? ------------------ herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
