Thema: Aufruf Materialtabelle st9 - Programmabsturz (2320 mal gelesen)
rpiri Mitglied Studierender Allgemeiner Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 07.05.2018
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! SE ist die Standard CAD Software an unserer Schule. Das Programm hat bisher tadellos gearbeitet. Ich wollte bei einem von mir konstruierten Teil (Ritzelwelle) das Material ändern. Anstatt, dass die Materialtabelle sich öffnet, stürzt das Programm ab. Es lässt sich weder beenden oder nimmt sonst irgend eine Eingabe an. Das gleiche passiert auch bei der Konstruktion von Neuteilen. Ich habe die Reperaturoption schon laufen lassen, ohne Erfolg. Kann mir bitte jemand aus der Forumsgemeinde weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpiri
Hallo, wir hatten hier mal den Fall, dass bei bestimmten Kunststoffen SE abgestürzt ist. Ursache war ein Tippfehler in der Materialdatenbank, die wir über Excel bearbeitet hatten. Ob das auch ohne Excel passieren kann, kann ich nicht sagen. Bei den Teilflächenformatvorlagen stand bei einigen Einträgen "weiß" und bei anderen "weiss" drin. Letzteres hat zum Absturz geführt, da die hinterlegte Vorlage eben "weiß" ist. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpiri
Hallo rpiri, willkommen im Forum! Zuerst einmal: Welches Solid Edge Maintenance Pack und welche Materialtabelle (die aktuelle der ST9 oder eine der älteren Versionen) nutzt ihr? Bring das mal bei deinem Prof in Erfahrung. Welche Fehlermeldung erscheint denn beim Absturz? Screenshot würde helfen.
------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E.Dilos Danke für Deine Antwort. Es gibt keine Meldung auf dem Monitor, das Programm lässt sich einfach nicht mehr bedienen. Schließen muss ich es über den Taskmanager. Die Materialauswahl hat bis vor kurzem noch funktioniert. Die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe, war, dass ich den Namen meines aktuellen Projektes in die Datei Propseed.txt eingetragen habe. Ich verwende Win10 Home als Betriebssystem, da gibt es allerdings ein Problem mit einem Update, dass obwohl installiert immer den Fehler ausgibt, dass es nicht korrekt installiert wurde. Laut Systemsteuerung wurde am 22.01.2018 folgendes Update für Solid Edge installiert:109.00.06003. Die Materialzuweisung hat nach dem 22. Jänner problemlos funktioniert. Nach der Installation von SE habe ich folgendes ServicePack installiert: Solid_Edge_MSI_MP6 Vielen Dank für Eure Hilfe. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpiri
Hallo rpiri, die von Euch genutzte Solid Edge Version und das Service Pack wäre eine hilfreiche Info.
EDIT: habe gerade im Titel gesehen, dass es sich um die ST9 handelt. Daher die Frage: könnt Ihr das MP12 nachziehen? Außerdem ist es dann interessant, welche Datenbank Ihr verwendet. Eine Standard DB von Solid Edge oder eine abgeänderte.
Ich habe eine ähnliche Meldung im internationalen SE Forum gefunden, allerdings ohne Lösung. Unter Umständen wurden keine oder nur zu niedrige Maintenance Packs installiert. Hier unbedingt versuchen auf aktuellen Stand zu kommen. Und dann einmal alle benutzerdefinierten Einstellungen wegnehmen und einmal mit einer Original MTL nochmals versuchen ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 07. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpiri
Hallo, hab das vorhin überlesen. Stürzt SE ab oder scheint es nur so, weil die Materialtabelle bzw. das Fenster nicht kommt? Hast Du vielleicht einfach nur das Fenster soweit verschoben/minimiert, dass es nicht mehr sichtbar ist? Rufe die Materialtabelle doch einmal auf und drücke dann ESC. Geht SE dann wieder? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger! Dein Tip war Gold Wert. Nach dem drücken von ESC läuft SE wieder. Ich habe auch das Fenster mit der Materialtabelle wieder gefunden, es war aus dem Monitorbereich verschoben, da ich mit einem externen Monitor gearbeitet habe. Monitor wieder angeschlossen und die Tabelle war wieder da. Vielen herzlichen Dank an alle, die mir geantwortet haben. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpiri
Zitat: Ich habe auch das Fenster mit der Materialtabelle wieder gefunden, es war aus dem Monitorbereich verschoben, da ich mit einem externen Monitor gearbeitet habe. Monitor wieder angeschlossen und die Tabelle war wieder da.
Falls du beim nächsten Mal keinen externen Monitor zur Hand hast: Mit der Tastenkombination [ Alt + Leertaste] und anschließend [ v] kannst du das Programmfenster mit den [ Pfeiltasten] verschieben und versuchen es wieder in den sichtbaren Bereich zu bringen. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 08. Mai. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpiri
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Mai. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpiri
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Oh schade, hatte auf eine andere Lösung gehöft, bei uns schmiert SE nämlich regelmäßig in der Materialtabelle ab.
Mit jeder Materialtabelle? Oder ist Eure beschädigt? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpiri
Mit der "alten" Wir erstellen nach und nach eine Neue Tabelle. Wenn wir ein Material brauchen, erstellen wir es neu, und löschen es dann in der alten Tabelle, Dabei verabschiedet sich SE zu 80%. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpiri
erstellt am: 09. Mai. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpiri
erstellt am: 09. Mai. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpiri
