Thema: PathFinder (1812 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 03. Mai. 2018 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe einen neuen Rechner mit WIN10 und einer NVIDIA P1000. Die ST10 ist auch neu drauf. Nun spielt aber der PathFinder Verstecken und Hasche. Mal öffnet er auf der einen - mal auf der anderen Anzeige. Wenn man aus einer Umgebung [ASM, Part ...] in eine andere wechselt, zentriert er den PF immer mittig im Dokument. Habe in den Einstellungen von NVIDIA nix gefunden was mir da weiterhelfen könnte. Gibt es da im Solid noch eine Einstellung. Der PF wird nicht in der Dokumentansicht eingeblendet. Vielen Dank im voraus. ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Mai. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Zitat: Original erstellt von arter: Hallo Leute, habe einen neuen Rechner mit WIN10 und einer NVIDIA P1000. Die ST10 ist auch neu drauf. Nun spielt aber der PathFinder Verstecken und Hasche. Mal öffnet er auf der einen - mal auf der anderen Anzeige. Wenn man aus einer Umgebung [ASM, Part ...] in eine andere wechselt, zentriert er den PF immer mittig im Dokument. Habe in den Einstellungen von NVIDIA nix gefunden was mir da weiterhelfen könnte. Gibt es da im Solid noch eine Einstellung. Der PF wird nicht in der Dokumentansicht eingeblendet. Vielen Dank im voraus.
Hallo arter, das hat auch nichts mit der Grafikkarte zu tun, sondern es handelt sich hier um Deine ganz persönliche Einstellungen und das aktuelle Thema.
Außerdem sind die Positionen von Pathfinder, Fensters, usw. in jeder Umgebung anders, da sie auch anderes gebraucht werden. D.h. es ist ganz klar, dass wenn Du in einem Part bist, andere Positionen vorfinden wirst, als wenn Du gerade ein ASM offen hast, und wieder andere, wenn Du von einem Assembly aus einen Part Vorort öffnest. Richte Dir das einmal her, oder wähle eines der Default Themen aus und dann sollte es anschließend so passen und auch bleiben. Das ist eine Frage der persönlichen Einstellungen, und hat mit der Grafikkarte nichts zu tun. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich habe 2 ASM offen, schiebe den PF auf den rechten Monitor, wechsle in die zweite ASM - und VIOLA der PF springt wieder mittig in diese ASM, wechsle wieder die ASM und das selbe Spiel, immer in die Mitte, ich hatte in der 9 die PF Anzeige nur einmal verschoben und dort blieb er dann. Habe mal den nView Manager deaktiviert, mal sehen ob es was bringt. ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 04. Mai. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Die Position des PathFinders hat m.E. nichts mit dem Thema zu tun.
Hallo Arne, das glaube ich aber schon!
In den Themeneinstellungen werden auch die Positionen aller Formulare (Pathfinder, etc.) gespeichert. Zumindest kann ich hier bei mir, seit einigen Versionen, das Thema wechseln und mein Interface ändert sich entsprechend mit. Fällt mir seit der ST10 immer auf, wenn ich von Deutsch auf Englisch springe, denn da wird auch das Thema auf Standard Englisch zurückgesetzt. Dann muss ich immer wieder auf mein persönliches Thema zurückschalten um wieder meine gewohnten Umgebungen zu haben. Im Bild ein Beispiel einer ...LayoutCustom.xml der Customization eines meiner Themen ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, leider nicht ganz so, ich habe den NVIDIA Desktop Manager deaktiviert, nun ist es nicht mehr ganz so schlimm, trotzdem erscheinen die Menüs immer an unterschiedlichen stellen. Werde mal weiter die Einstellungen testen. Euch allen ein schönes WE ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2018 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das geht immer noch nicht, schein wohl ein W10 Problem zu sein, dass die Menüs immer woanders aufgehen. Manchmal kann man es oben anfassen und in die Mitte ziehen und beim loslassen der Mause schnipst es wie an einem Gummiband an seine alte angestammte Position oben links zurück. Nun muckert auch noch die NVIDIA Quadro P1000 rum, Anwendungsanzeige steht auf Automatische Auswahl mit Hardware Unterstützung, Treiber sind die letzen, ST10 hat auch das letzte Update. Das ruckelt so vor sich hin, na mal sehen ob ich noch Tips finde. ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Jun. 2018 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Mein Vorschlag, nicht im laufenden Betrieb wenn mehrere Fenster einer Umgebung offen sind solche Einstellungen machen. Mach mal Solid Edge auf geh ins Assembly und leg die den Pathfinder so wie Du ihn haben willst. Mach das Assembly zu. Das gleiche machst Du nun mit Part, Sheet Metal und Draft und zuletzt schliesst Du Solid Edge. Nun kanst Du noch den Einstellungen- und Präferenzen-Assistent im Windowsmenü starten und das ganze in eine Datei sichern, falls Du es später mal wieder brauchst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
