Thema: Solid Edge ST10 linke Menüleiste einblenden (8074 mal gelesen)
OCLV Mitglied Geograph
Beiträge: 7 Registriert: 02.05.2018 Solid Edge ST10
erstellt am: 02. Mai. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze Solid Edge ST10 und habe eine Frage bezüglich der Arbeitsumgebung bzw. Anzeige. Aus versehen habe ich im Baugruppen-Fenster die linke Menüleiste mit den Registrierkarten (Formelement-Bibliothek, Teilefamilie, Layer, Sensoren, Formelement abspielen, Simulation, NX-Nastran Protokollanzeige, Generativer Entwurf) durch klicken auf die jeweiligen Schließen-X-Button entfernt. Alle Baugruppen-Fenster (alte sowie neu erstellte) werden nun ohne diese linke Leiste angezeigt (siehe Bild). In Iso-Teil- oder Iso-Blechteil-Fenstern ist die Leiste aber noch vorhanden (alte und neue Dateien - siehe Bild). Kann mir einer sagen wie ich die linke Leiste wieder einblenden kann?
Merci und liebe Grüße an die Community.
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 02. Mai. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OCLV
In ST7 über "Ansicht" - Gruppe "Einblenden" - Schaltfläche "Fensterbereiche". In der ST10 ähnlich? ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci für die schnelle Antwort. Hab in ST10 unter der Registrierkarte "Ansicht" oben links den Button "Fensterbereiche" gefunden. Dort können die einzelnen Themen wie Simulation oder Teilbibliothek angeklickt werden. Dann erscheinen sie im Look älterer Solid Edge-Versionen (siehe Bild). Weis noch wer ne Möglichkeit diese Themen in Form einer linken Menüleiste anzuzeigen? Grüße
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Mai. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OCLV
Zitat: Original erstellt von OCLV: Merci für die schnelle Antwort.Hab in ST10 unter der Registrierkarte "Ansicht" oben links den Button "Fensterbereiche" gefunden. Dort können die einzelnen Themen wie Simulation oder Teilbibliothek angeklickt werden. Dann erscheinen sie im Look älterer Solid Edge-Versionen (siehe Bild). Weis noch wer ne Möglichkeit diese Themen in Form einer linken Menüleiste anzuzeigen? Grüße
Hallo, Du kannst Dir auch die Symbolleisteneinstellungen Deines Users löschen oder wieder herstellen,. Findest Du unter %appdata%\Unigraphics ....\Solid Edge v10\Customization Löscht Du diese, werden beim nächsten Start die Default Werte wieder hergestellt. Achtung: die können aber anders sein als Deine Benutzereinstellungen. Daher sichere ich mir die appdata immer, wenn ich in einer Version ein optimales Umfeld erzeugt habe.
Seit der ST9 gibt es dafür auch schon ein Tool von SE ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2018 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OCLV
oskar15franz Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.01.2019
erstellt am: 24. Jan. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OCLV
Hallo Herr Hackl mit einer nicht nachvollziehbaren und ungewollten Tastenkombination habe ich die edgabar ausgeschaltet. Mittels extras und Haken an edgebar und Löschen von unigraphics wird sie nicht aktiviert. SE v18 Bitte um Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Jan. 2019 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OCLV
erstellt am: 24. Jan. 2019 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OCLV
Zitat: Original erstellt von oskar15franz: Hallo Herr Hackl mit einer nicht nachvollziehbaren und ungewollten Tastenkombination habe ich die edgabar ausgeschaltet. Mittels extras und Haken an edgebar und Löschen von unigraphics wird sie nicht aktiviert. SE v18 Bitte um Info
Hallo Oksar, kein Grund für "Herr ..." was genau meinst Du mit "... habe ich die EdgeBar ausgeschaltet ..."? Den Pathfiner, andere Symbolleisten, Ev. ein Bild hochladen? So wie Arne schon gesagt hat, könnte der Pathfiner irgendow ins Nirvana verschoben worden sein. Da hilft schon mal das zurücksetzen der Current User Registry von Solid Edge (wie immer mit gewisser Vorsicht, ev. vorher nochmals sichern/exportieren) Aber ein Bild würde helfen, eine bessere Antwort zu geben. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OCLV
Besten Dank. Das ist die Lösung. Nachdem ich den zweiten Bildschirm eingeschaltet habe war edgebar zu sehen und ich konnte sie wieder nachhause schaffen. Was hätte ich ohne zweitem Bildschirm machen können? Das ist wohl eine Frage an win7. Besten Dank für die Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OCLV
Zitat: Original erstellt von oskar15franz: [...]Was hätte ich ohne zweitem Bildschirm machen können? [...]
Monitor etwas rüber schieben? Nee. Passende Einträge in der Registry löschen, um die Standardpositionen wieder herzustellen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OCLV
erstellt am: 25. Jan. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OCLV
Danke an die Fachleute. Gibt es auch einen Hinweis für Endbenutzer? Wenn ich in der Registry rühre muß ich wissen welcher Fehler vorliegt und wie ich ihn beheben kann. In SE kann ich jede Symbolleiste aus dem Fenster schieben aber nicht, wenn sie nicht sichtbar ist, zurück holen. Jetzt weiß ich natürlich wo sie ist. Bei zwei Programmen auf zwei Schirmen kann ich die Programme mittels Tastatur hin ung her schieben. SE ist -im Fall der verschobenen edgebar- ein Programm auf zwei Schirmen. mfg oskar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OCLV
