Thema: IntelliSketch (1898 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 24. Apr. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Skiziermodus werden beispielsweise Endpunkte von Linien erkannt, und mit einem IntelliSketch-Symbol gekennzeichnet. Vorausgesetzt natürlich, man hat das entsprechende Element aktiviert. Im angehängten Bild ist dies der Fall, das Symbol für "auf Element wird angezeigt". ich habe nun einen PC, auf dem alle Einstellungen gesetzt sind, Thema ist wie bei mir ausgewogen, aber die Intellisketch-Symbole erscheinen nicht. Woran kann das liegen? Gibt es da noch weitere Schalter? Beste Grüße Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 24. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 24. Apr. 2018 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Das ist wohl die häufigste Frage die SE-Neulinge haben. Das Stichwort ist "Peer-Kante lokalisieren" (Skizzen-Umgebung > Extras > Kante lokalisieren > Peer) Bei Härtefällen holt man sich eine entsprechende Kante mit "Auf Skizze projizieren" (unter Home > Zeichnen) in die Skizze. Das funktioniert in 98% der Fälle. ------------------ mfg Tobias
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Apr. 2018 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Hallo,im Skiziermodus werden beispielsweise Endpunkte von Linien erkannt, und mit einem IntelliSketch-Symbol gekennzeichnet. Vorausgesetzt natürlich, man hat das entsprechende Element aktiviert. Im angehängten Bild ist dies der Fall, das Symbol für "auf Element wird angezeigt". ich habe nun einen PC, auf dem alle Einstellungen gesetzt sind, Thema ist wie bei mir ausgewogen, aber die Intellisketch-Symbole erscheinen nicht. Woran kann das liegen? Gibt es da noch weitere Schalter? Beste Grüße Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 24. Apr. 2018 editiert.]
Hallo Andreas,
sprechen wir hier "nur" von einem Teil oder von Kanten anderer Bauteile aus der Baugruppe? Wenn ja, dann ist das Thema Peerkante von PeterParker ein guter Hinweis.
Wenn nur Part, dann liegt es an anderen Dingen. Ev. einmal ein kurzes Video hochladen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich meine hier nur den Skiziermodus bei einem Teil, völlig simpel - meinethalben auf eine Fläche einen Ausschnitt skizzieren. Man "wartet" immer, bis das betreffende Intellisketch-Symbol beispielsweise für Linienenden usw. erscheint. Banaler Skiziermodus. Ich habe da noch nie Probleme gesehen - manchmal war eben das Symbol für den betreffenden Punkt nicht aktiviert (im Bild beispielsweise der Quadrantenpunkt), aber sonst gab es nie Aufreger. Und nun habe ich auf einem PC eine neue Installation, alles funktioniert - die Installation war ohne Fehler - und da werden diese Symbole nie angezeigt. Ich will also eine Linie von einem vorhandenen Punkt aus konstruieren, und da kommt das Symbol für Ende nicht. Der Punkt wird dennoch erkannt, die Beziehung zu diesem Punkt richtig erstellt. Profil löschen erscheint mir sinnlos, die Installation ist unbenutzt. Ich suche nach einem Schalter, mit dem man diese Intellisketch-Erkennung aus-/einschalten kann (falls es sowas gibt). Bei allen Punkten sind die Haken gesetzt(wie im Bild dargestellt). Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Apr. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 25. Apr. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, ohne jetzt genau zu sehen, was Du am Schirm hast, welche Einstellungen etc. Du da hast, ist es schwer eine Aussage dazu zu treffen. Daher, wie bereits gesagt, ein kurzes Video würde helfen. Andererseits wäre nur mehr das von Arne bereits erwähnte Grafikthema eine mögliche Ursache. Gewisse Bildschirmoverlays werden mit einer DirectX ohne OpenGL oder mit falscher Einstellung nicht mehr dargestellt. D.h. man bräuchte auch die Hardwarespezifikation dieses Rechners. Und den Grafiktreiber würde ich ohnehin einmal auf aktuell bringen.
erstellt am: 25. Apr. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Maßnahmen, wenn keine Fangpunkte angezeigt angezeigt werden. 1. SE neu Starten (hilft oft. Manchmal verschlickt sich SE da wohl) 2. Reboot immer noch nix? 3. Jetzt mal bei geöffnetem 3D-Dokument unter Einstellungen-Optionen-Ansicht mit den Einstellungen zur Anwednungsanzeige probieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 26. Apr. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo zusammen, das Phänomen hatte ich im Zusammenhang auch schon mal nach einer ST10-Installation, allerdings war es nicht mehr vorhanden als ich die Registry unter Current User für ST10 zurückgesetzt/umbenannt habe. Allerdings sind dann natürlich auch alle anderen benutzerspezifischen Einstellungen wie Dateipfade usw. auf Default gesetzt. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Apr. 2018 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
REBOOT ist bei SE LEIDER immer noch extrem wichtig ..... wenn Ihr das Gefühl habt das eine Funktion nicht richtig funktioniert, NEUSTART ..... in 99,5% der Fälle läuft danach alles wieder rund .... Egal ob Fangen, aktualisieren etc .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2018 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: [...]Die Grafikkarte NVIDIA GForce 940M [...]
Aha. Prüf mal, ob die überhaupt läuft. Ich hatte auf meinem Notebook anfänglich das PRoblem, dass SE bei NVidia Optimus weeiter auf der Intel-Grafik lief. Da war nix zu machen. Ich musste den Rechner neu aufsetzen. Hast Du schon mal die Anzeigeoptionen durchgespielt? Inkl. der Einstellung "Software" ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
