Thema: Zeichnungsansicht (2420 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 21. Apr. 2018 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin In einer ganz frühen 2D Solid Edge Version konnte man eine Zeichnungsansicht auf ein Blatt bringen. Ma konnte auch mehrere nebeneinander setzen. Praktisch war, dass man pro Zeichnungsansicht einen Maßstab setzen konnte. Ich habe mal die Datei angehängt. (Ich hoffe, das ist nicht Academic) Leider ist mir völlig unklar, wie ich das in der Aktuellen Version machen soll. Ich kann ein neues Draft anlegen (.dft) aber ich finde keinen Button, mit dem eine Zeichnungsansicht erstellt wird. Wer kann helfen? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Apr. 2018 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: MoinIn einer ganz frühen 2D Solid Edge Version konnte man eine Zeichnungsansicht auf ein Blatt bringen. Ma konnte auch mehrere nebeneinander setzen. Praktisch war, dass man pro Zeichnungsansicht einen Maßstab setzen konnte. Ich habe mal die Datei angehängt. (Ich hoffe, das ist nicht Academic) Leider ist mir völlig unklar, wie ich das in der Aktuellen Version machen soll. Ich kann ein neues Draft anlegen (.dft) aber ich finde keinen Button, mit dem eine Zeichnungsansicht erstellt wird. Wer kann helfen? Viele Grüße Alexander
Hallo Alex, ich verstehe zwar noch nicht genau, was Du eigentlich machen möchtest, doch glaube ich, nein bin mir sicher, dass alles, was schon mal gegangen ist, auch heute noch geht.
In Deiner Datei hast Du in einer leeren Zeichnungsansicht einen einzigen Strich angelegt, und die Begrenzung dieser Ansicht weit davon entfernt.#Damit siehst Du am Blatt überhaupt nichts. Sollten wir von einer reinen 2D Zeichnung sprechen, dann schlage ich Dir vor, zuerst auf das "2D Modellblatt" zu wechseln, dort in Naturgröße Deine Zeichnung zu machen und anschließend eine 2D Modellansicht davon abzuleiten.
Das ist IMHO seit vielen Jahren, eigentlich von Anfang an, die richtige Vorgehensweise dafür.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2018 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich will? Ich möchte sowas wie im Anhang zeichnen. Mehrere Skizzen auf einem Blatt. ggf verschiedene Maßstäbe. In einer frühen Version gab es einen Button "Zeichnungsansicht hinzufügen". Dann wurde eine solche Ansicht hinzugefügt und geöffnet. Das geht jetzt nicht mehr. Was ich als erstes gepostet habe, ist meine Vorlage. Ich nehme sie, öffne die Zeichnungsansicht, lösche die Linie und fange an zu zeichnen. Wenn ich eine zweite Zeichnungsansicht haben möchte, kopiere ich eine. Umständlich, aber geht. Ich wollte nur wissen, wie man das ohne X-Zwischenschritte macht. Wenn ich den Vorgeschölagenen Weg nehme, muss ich ein 2D Modellansicht machen. Das ist mir zu kompliziert. Gibt es diesen alten Button wirklich nicht mehr? ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2018 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, diese Datei lässt sich leider nicht öffnen - nicht kompatibel!
Aber wenn Dir der Weg über das 2D Modellblatt, dass eine gemeinsame Zeichnungsansicht für alles Deine Views darstellt, zu aufwendig ist, dann kann ich Dir leider nicht weiter helfen. Dies entspricht meines Wissens nach auch der Arbeitsweise, die man im führenden 2D System (ACAD) pflegt. Modell-Space und PaperSpace. Mir erscheint Dein Ansatz mit Neue Ansicht usw. aufwendiger und weniger übersichtlich. Ich wüsste jetzt auf die Schnelle nicht, wo es diesen Button früher gegeben hat. Glaube es aber gerne, dass es so war.
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 23. Apr. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 23. Apr. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Stropp: Hallo Alex,der Befehl, den du suchst, heißt "Gezeichnete Ansicht". Zumindest in der ST7 ist er noch zu finden. [Diese Nachricht wurde von Stropp am 23. Apr. 2018 editiert.]
Hallo Stropp, DANKE für den Hinweis und JA Alex, den gibt es auch in der ST10 noch.
Aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass es mir persönlich eher sinnvoller erscheint es via 2D Blatt und 2D Modellansicht geht.
Unabhängig davon, beide Varianten sind nach wie vor machbar! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich das genau so gemacht, wie im Bild gezeigt und die "gezeihnete Ansicht" hinzugefügt und unter "ausgewogen" gespeichert. Jetzt ist sie weg! Also im Anpassen Menü ist sie weg (klar, sie wurde ja auch hinzugefügt). Aber ich finde sie auch auf keinem Feld in der Multifunktionsleiste! Wo müsste die denn auftauchen? Weas könnte das Problem sein? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo, eigentlich bleiben auch hinzugefügte Befehle in der Liste sichtbar. Du bist wirklich noch unter Anzupassende Umgebung "Draft" und Befehle auswählen von "Alle Befehle"? Zu finden ist der Befehl dann an dem Ort, den du auf der rechten Seite vor dem Hinzufügen ausgewählt hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, auf die andere Seite hab ichs jetzt gekriegt. Aber wie speichere ich das ganze nun? Der speichern Button ist daktiviert.... Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 28. Apr. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo, Dju kannst die Solid Edge Standar-Themen nicht überschreiben, Du musst ein neues Thema anlegen, deswegen kannst Du nach Änderung eines Standard-Themas nur Speichern unter ausführen. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Super jetzt gehts! Vielen Dank!Und wie kann ich das neue File als Standard definieren?
Hallo Alex, Solid Edge sollte sich Deine letzte Themenwahl merken und beim nächsten mal automatisch wieder damit starten. Zumindest bei uns macht es das seit vielen Jahren so. Wenn nicht kannst Du immer mit der RMB auf Thema gehen und Deines wählen ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
