Thema: Gagetable (814 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 20. Apr. 2018 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm... auch in neuester Version läuft dei Gagetable anscheinend nicht. Wenn man bei einem Blech das material ändert und dem Modell zuweist, kann man nicht in dem Reiter Blechtafeleigenschaften die Blechtafeltabelle auswählen. Die Auswahlliste ist leer. Erst wenn man den Dialog schließt und neu aufruft kommen irgendwann die Inhalte. Korrektur: Es ist sogar noch schlimmer: Man muss die Gagetable abwählen, dann das neue Material dem Modell zuweisen, und dann den Dialog schließen, neu aufrufen und die Gagetable neu anhängen! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 20. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Apr. 2018 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Au Weia! Gut zu wissen! Das hätte man aber auch besser programmieren können. Bin mal gespannt, ob jetzt auch immer die Werte aus der Gagetable wirklich aktualisiert werden.... Danke.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
