Thema: Standard Parts (1371 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 16. Apr. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sind in den Standard Parts nur Schrauben, Muttern und Stifte? Nicht mehr? So etwas wie Splinte, Kugellager, Sicherungsringe etc.? Oder finde ich das einfach nicht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Dann ist die Machinery Library wohl nicht richtig installiert oder die Teile sind nicht in der Datenbank registriert. Mach's zum Feierabend, zweiteres dauert evtl. etwas. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Die Installation der Normteile ist auch im Startmenü des Installationssatzes als Menüpunkt vorhanden. Das hast Du dann wohl ausgelassen. Darüber hinaus gibt es da bei einigen Resellern gute Anleitungen auf deren Internetseiten. Machinery Library = Maschinenbau Bibliothek
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Nein. Guck doch mal in's Menü, dass von der CD automatisch öffnet. Die Bibliothek ist m.W: auf einer extra DVD oder eben als extra Download.
Hallo Focko, so wie Dir es Arne schon beschrieben hat, sind hier mehrere Installationsdurchläufe notwendig.
Punkt 1 dürftest Du schon haben, nämlich den Standard Parts Admin - sonst gäbe es Dein Fenster nicht. Nur damit ist es allein eben noch nicht getan.
Diese Funktion kann jeder benutzen, auch wenn er "nur" die Foundation hat. Damit könnte man eigen Teile in die Normteiledatenbank aufnehmen und sie dort anlegen. Erst ab der Classic kann man die extra Maschinenbaubibliothek dazu installieren. Und das dürftest Du noch nicht getan haben. Daher die Machinery Library extra herunter laden, und installieren. Dabei wählst Du schon einmal Deine gewünschten Normen aus. Aber auch jetzt werden nur einmal die Master Parts und im Hintergrund die Normteilelisten kopiert, noch nicht installiert und eingetragen. Dies ist dann der 3. Schritt, wo Du nun die Teile und Normnummern detailiert anwählen kannst, die in Deine SQL Datenbank wirklich hinein kommen sollen. Nicht jeder Anwender braucht alle Schrauben und schon gar nicht alle Größen aller Schrauben, usw. Alleine wenn Du "nur" die DIN und ISO Normen wählst werden IMHO ca. 250.000 Teile in der Datenbank eingetragen. Aber, noch nicht wirklich, physikalisch abgelegt, denn das wäre der nächste Wahnsinn! Dies erfolgt erst beim erstmaligen Verwenden einer speziellen Größe eines Normteils. Siehe die Anleitungen unter dem Installationsmenü bzw. von den SE Partnern in Deutschland
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cha Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 08.12.2005 Solid Edge 2022 Classic KeyShot 2023 Pro
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
cha Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, das war viel einfacher, ich hab's nur nicht gefunden: Da ist so ein Knopf mit dem die Normen ausgeblendet werden. Ein bisserl unübersichtlich ist es ja - daran mus ich mich noch gewöhnen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
