Thema: Abwicklungen automatisch speichern (1798 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 09. Apr. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man die Abwicklungen automatisch speichern lassen. Es wäre schön, wenn man beim sichern der psm datei gleichzeitig die dxf Datei mit gesichert wird. Ich benutze noch das Makro Sheet Laser zum erzeugen der dxf Daten, kann aber auch umstellen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Apr. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Wie kann man die Abwicklungen automatisch speichern lassen.Es wäre schön, wenn man beim sichern der psm datei gleichzeitig die dxf Datei mit gesichert wird. Ich benutze noch das Makro Sheet Laser zum erzeugen der dxf Daten, kann aber auch umstellen.
Hallo Focko, einfach mein Makro SheetLaser dazu nehmen. Generiert Dir nicht nur einige Daten und Infos zum Blechteil, wie Anzahl der Biegekanten, Länge des Laserschnittes, Länge der längsten Biegekante, usw. sondern aerlaubt Dir auch ein automatisches Speichern der Abwicklung als DXF.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Aber wie kann ich das automatisch, beim Speichern ausführen lassen?
Du führst es einfach aus und es wird zusätzlich gespeichert! D.h. das Makro dient als neuer/anderer Speicher Button. Es ist bewußt KEIN AddIn, dass sich von alleine hinein hängt.
focko Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2018 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einen Automatismus. Die Abwicklungen sollen immer gemeinsam mit der Blechdatei gespeichert werden. Das könnte das Sheet Laser Das Sheet Laser ist insofern nicht geeignet, da man immer einen anderen Knopf als den speichern Knopf drücken muss. Das führt unweigerlich zu Fehlern weil man dann doch irgendwann nur speichert und nicht das Makro ausführen wird. Gibt es denn eine Art Massenjob für die ganze Maschine mit der einfach alle Abwicklungen neu exportiert werden? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Apr. 2018 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich jetzt wirklich anfangen zu programmieren? Ist das nicht irgendwie mit Bordmittel zu erschlagen? Ich bin ja nicht der Erste der viele Blechabwicklungen machen muss.
erstellt am: 18. Apr. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht so Recht: 1300 zusätzlich war auch nicht geplant. Geht das nicht irgendwie mit Bordmitteln? Datenbank oder so? Oder einfach beim Speichern der psm ein gleichnamiges dxf an den gleichen Speicherort legen.
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Alternativ SeAdvancedSaveArbeitet immer wenn in Solid Edge gespeichert wird (Knopf drücken, Strg-s). Kein eigner Knopf! Macht die Abwicklungen von Blechteilen und halt alle anderen Formate die es in Solid Edge gibt. Gut ist auch das die Namen der Dateien sich aus den Dateieigenschaften zusammensetzenlassen und das ich eine "Nachbearbeitung" machen kann. Z.B. Aufbringen eines Wasserzeichens bei den PDFs cadsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Muss ich jetzt wirklich anfangen zu programmieren?Ist das nicht irgendwie mit Bordmittel zu erschlagen? Ich bin ja nicht der Erste der viele Blechabwicklungen machen muss.
Hallo Focko, ich glaube, ich hatte schon früher mal eine Erweiterung für das Sheetlaser geschrieben, das dann mit dem Batch-Makro gelaufen ist. Damit konnte man über beliebige Ordnerstrukturen alles PSMs nehmen und die Abwicklungen abspeichern.
focko Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
