Thema: Radius in Synchronous (993 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Synchronous ein rotationssymmetrisches Teil modelliert. In der LiveSection kann ich fast alles Vermaßen. Nur an die Radien komme ich nicht ran. Kann mir jemand helfen? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
1. Der Radius wird als Verrundung geändert. Das ist wohl so. 2. Das geht nicht. Das wird durch den Design Intent geregelt. Ist Sync. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Ok, kann ich mir denn die Radiusbemaßung dauerhaft anzeigen lassen?
Hallo Tommes, Verrundungen zählen im Solid Edge zu den sogenannten Prozessorientierten Formelementen, die immer eine interne Größe haben und nicht durch Profilmaße bestimmt sind. Daher greifst Du im Modell immer das Formelement selber an und siehst dann auch die dazugehörige Größe. Bemaßt Du eine Kante/Fläche die verrundet ist, wird auch automatisch auf den Virtuellen Schnittpunkt hinbemaßt. Rundungen haben hier anscheinend eine Sonderstellung. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 06. Apr. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
