  Solid Edge
  Setp Datei mit St9 öffnen
Autor Thema:  Setp Datei mit St9 öffnen (1177 mal gelesen)
AlexV
Sehen Sie sich das Profil von AlexV an!   Senden Sie eine Private Message an AlexV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexV
erstellt am: 04. Apr. 2018 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Step Datei mit der ST9 öffnen möchte, bekomme ich die Fehlermeldung "Part Vorlagedatei nicht gefunden". Geöffnet werden soll sie als .asm
Wie kann hier Abhilfe geschaffen werden?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Apr. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn Du eine STEP als Baugruppe einlesen willst, dann muß Solid Edge ja trotzdem die Einzelteile für die Baugruppe erst mal erzeugen und dafür wird die Part Vorlage benötigt.
Schau mal unter Einstellung-Optionen-Hilfen, dort kannst Du die Standardvorlagen definieren.
Markus Gras
AlexV
erstellt am: 04. Apr. 2018 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Auswahl der zu öffnenden step Datei wird ja gefragt, in welcher Vorlage geöffnet werden soll (.asm, .par, .psm usw)
beim klicken auf das entsprechende Symol kam immer besagte Fehlermeldung. Habe auf "Liste bearbeiten" geklickt und dort .asm ausgewählt, und er öffnet es ohne Probleme...
[Diese Nachricht wurde von AlexV am 04. Apr. 2018 editiert.]
