Thema: Fremddatenimport anhand eines Jetliner-Part.step Datei (890 / mal gelesen)
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 04. Apr. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab mal eine STEP Datei, mit Sync und Sequ Importiert, und beide noch Optimiert. Dabei wollte ich einfach mal den Speicherunterschied, auf der Festplatte aufzeigen, je nachdem was man einstellt. Ich hab das heute mit der ST10MP6 erstellt, aber ich hab so ein Experiment schon mal mit der ST6 gemacht! Also funktioniert mit allen Solid Edge Versionen. Im Anhang findet ihr mein Versuch Opjekt! Meine Ergebnisse schaun wir folgt aus: Sequ Original Import 17.808KB Sequ Optimiert 19.829KB Sync Original Import 13.848KB Sync Optimiert 16.160KB Warum nach dem Opimieren, mehr Speicherplatz verwendet wird kann ich euch nicht sagen. Aber jedenfalls wurden Viele Kanten und Flächen repariert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Apr. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Hallo JS, danke für die Informationen, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich könnte mir vorstellen das bei der Reparatur unvolständige Elemente vervollständigt werden, was letztlich zu mehr Informationen führt. Woher aber der Unterschied zwischen Synchronous und Sequentiell rührt ist mir ein schon ein Rätsel. Körperformalement ist doch Körperformelement. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 04. Apr. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Woher aber der Unterschied zwischen Synchronous und Sequentiell rührt ist mir ein schon ein Rätsel. Körperformalement ist doch Körperformelement.
Das ist uns auch schon aufgefallen. In Solid Edge ST9 (und frühere Versionen.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 04. Apr. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Hallo JS, du kannst die Datei auch nochmal als SAT exportieren und wieder reimportieren und es kommt wieder eine ganz andere Dateigröße heraus. Bei einem Modell bei uns ist die Datei dann nochmal ein ganzes Stück kleiner geworden. Auch kann man die Optimierung über ein Teil mehrmals laufen lassen und es werden manchmal weitere Kurven vereinfacht. Hängt wahrscheinlich mit den Wandlungen von NURBS und SPLINES zusammen und in welcher Reihenfolge das Modell durchlaufen wird. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
