  Solid Edge
  Microststion Dateien laden
Autor Thema:  Microststion Dateien laden (1187 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 03. Apr. 2018 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man irgendwie Mircrostation Dateien (*.dgn) nach SE importieren?
Focko
Schacka Du schaffst das!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Apr. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, die Schnittstelle ist schon vor einiger Zeit aufgegeben worden.
Arne
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 09. Apr. 2018 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben schon überlegt, ob es möglich ist, auf einem PC eine alte Solid Edge Version laufen zu lassen, die das noch kann. Ich ich glaube ST6 oder 7.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Apr. 2018 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem alten St5 hab ich das versucht, konnte aber nur Zeichnungsableitungen importieren.
Mehr geht wohl nicht. 3D Daten bekomme ich nicht.
Focko
Arne Peters
erstellt am: 09. Apr. 2018 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Microstation Schnittstelle stammt eher aus der Anfangszeit von SE.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da etwas in 3D gab.
Ich kann mich allerdings auch nicht daran erinern, dass da schon mal jemand nach gefragt hätte.
Arne
hakro
Maschinenbauingenieur / CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von hakro an!   Senden Sie eine Private Message an hakro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hakro
erstellt am: 09. Apr. 2018 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
In ST8 wird im Datei-Öffnen-Dialog der Importfilter "MicroStation *.dgn" noch aufgelistet.
Ich habe allerdings keine original DGN-Datei um es auszuprobieren.
Bei geöffneter SE-Zeichnung gibt es unter "Als übersetzt speichern" auch den Exportfilter "MicroStation *.dgn".
Der Reimport der erzeugten DGN-Datei in ST8 sieht brauchbar aus.
Beste Grüße
Hakro
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 09. Apr. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
es ging auch mal über eine  "MicroStation" Testversion. (Lief 15 Minuten). DGN einlesen, STEP ausgeben und dann nach Solid Edge.
Andere Verfahren sind mir nicht bekannt. 2D ging direkt.
J.Diedrich
