Thema: Solid Edge ST10 - MP06 verfügbar! (1145 / mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Apr. 2018 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 03. Apr. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 03. Apr. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 03. Apr. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von js12893: Ja, das stimmt.Beim Optimieren werden über 100 Kanten gelöscht. Ich mach gerade ein Video und stell es dann ins Englische Forum!
Hallo , optimiert habe ich es auch schon, nur bleibt die Geometrie des Körpers defekt und nicht änderbar.
Müsste man weiter analysieren
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt nochmals eine Optimierung über das Teil laufen lassen und nun kann man zumindest die entsprechenden Bereiche wegschneiden. Abgestürzt bin ich dabei aber kein einziges mal. Also von wegen instabil usw. konnte ich bis jetzt nichts feststellen. Was nicht heißt, dass dem nicht ev. doch so ist. Aber zumindest kann ich noch nicht sagen, dass es schlechter wäre als mit MP4 oder MP5 ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Apr. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von js12893: bei mir gehts nach dem Optimieren, ich halte sowieso nichts davon eine Fremde Datei mit Sequ. zu öffnen.
Verstehe ich nicht. Sind beim Öffnen in Sync die Fehler nicht da? ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
ich hab da mal einen Test gemacht, Teilweiße lassen sich die Bauteile nur in Sync öffnen, und die Bauteile sind Teilweiß um einiges kleiner, vom Speicherplatz her, als wenn die Bauteile in Sequ. geöffnet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
