| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Engineering Reference (1266 / mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Apr. 2018 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollt grad mal unterwegs was mit Engineering Reference machen und stell fest, das auf meinem TabletPC, der eine recht hohe Auflösung hat, die Fenster zur Erstellung nicht anpassbar sind. Oder übersehe ich da irgendwas und es gibt eine Möglichkeit, die ich nicht kenne ? So kann ist es nahezu unmöglich, damit zu arbeiten. Aufgrund der hohen Auflösung benutze ich größere Icons und Fonts, ich müsste sonst eine Lupe benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Apr. 2018 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Apr. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 03. Apr. 2018 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß auch nicht warum, wenn es aber mal so ist, dann kann man bei guter Software die Größe von Fonts, Icons und Fenster ändern. So Monitore an Laptops dagegen kann man eher nicht ändern, zumindest ist das schwieriger. Die Lösung ist in diesem Fall auf 100 % zurückdrehen und nach der Lupe greifen. Die Performance ist nicht schlecht. Jedenfalls ist so eine hohe Auflösung genauso überflüssig wie eine 5000€ Quadrografikkarte. Insgesamt ist das Netbook jedenfalls super, da lass ich meckern nicht gelten, das Gerät ist insgesamt spitzenklasse und ich hab es ja auch schon eine Weile und ich find nix dran zu meckern. Ich kann damit sogar eine große Anlage immer noch ruckelfrei drehen, da kenn ich andere PCs, die haben damit schon Schwierigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Die Fenster sind wohl eher als Dialogfelder ausgelegt. Man hat nur leider vergessen die Schriftgröße zu fixieren. Dass sich alle Objekte in Dialogen dynamisch anpassen, ist ja eher selten. Es ist auch sicher eine ganze Menge Arbeit. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
