Thema: Zeichnung aus Modell laden (2093 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich nutze seit Jahren das Tool "SESwitchToDraft" um aus dem Modell heraus direkt eine Zeichnung öffnen zu können. Jetzt hab ich mir ST10 installiert. Unverständlicherweise kann man in der neuesten Version von SE auch nicht die Zeichnung aus der Baugruppe heraus oder dem einzelteil heraus laden. Deshalb musste ich das "SESwitchToDraft" erneut installieren. Nur leide funktioniert es nicht. Ich kann die Installation zwar ausführen aber das Addin wird mir in SE nicht zur Auswahl gezeigt.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Du musst die Datenverwaltung mit dem Windows Index schon einrichten. Es kann auch nicht schaden, das ganze mal an einigen Daten zu testen und sich mit den Funktionen des Design Managers vertraut zu machen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Den Ordner wo die Zeichnungen lieger Indizieren siehe Foto1 und in der Verwaltung den Pfad eintragen siehe Foto2 Das Symobol Zeichnung öffnen in jede Umgebung in die Schnellstart leiste einfügen. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Hallo Leute,ich nutze seit Jahren das Tool "SESwitchToDraft" um aus dem Modell heraus direkt eine Zeichnung öffnen zu können. Jetzt hab ich mir ST10 installiert. Unverständlicherweise kann man in der neuesten Version von SE auch nicht die Zeichnung aus der Baugruppe heraus oder dem einzelteil heraus laden. Deshalb musste ich das "SESwitchToDraft" erneut installieren. Nur leide funktioniert es nicht. Ich kann die Installation zwar ausführen aber das Addin wird mir in SE nicht zur Auswahl gezeigt.
Hallo Focko, wie bereits von den Kollegen beschrieben, würde ich, wenn es Dir möglich ist, die BiDM der ST10 verwenden. Dann musst Du keine externen AddIns mehr benutzen.
Die integrierte Datenverwaltung der ST9 und ST10 machen mehr als nur die Zeichnung aus einem 3D Dokument heraus zu öffnen. Aber unbedingt auch die Hinweise, Manuals, und - guter Tipp - die Beiträge der Solid Edge Univesity 2016 lesen. Da wurde zwar noch und nur die ST9 beschrieben, aber da die ST10 das Ganze noch leichter macht, sollte es Dir eine große Hilfe beim Einrichten sein. Die Files findest Du in der internationalen SE Community auf der Siemens Seite. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
Moin, Frage dazu Hat SE ab ST?? die Möglichkeit ohne eine Zusatz Tool die zum Modell gehörigen Zg zu öffnen? ich hatte SEswitch2Draft auch mal im Einsatz, allerdings läuft das nur auf den obersten zwei Ebenen, darunter dann nicht mehr Gibts Alternativen? was anderes? Danke und schönes Eiersuchen ääähhh Frohe Ostern Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das gerade eingeschaltet. Allerdings braucht die Indizierung viel Zeit. Noch kann ich keine Zeichnungen öffnen. Kann man den Zeichnungsöffnen Knopf auch in das Kontextmenue des Pathfinders legen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich hab das gerade eingeschaltet. Allerdings braucht die Indizierung viel Zeit. Noch kann ich keine Zeichnungen öffnen.Kann man den Zeichnungsöffnen Knopf auch in das Kontextmenue des Pathfinders legen?
Hallo Focko, ich weiß zwar jetzt nicht, was Du genau mit "... in das Kontextmenü des Pathfiners ..." meinst, aber Du kannst Dir alle Befehle auf das Radial Button Menü, die Schnellzugriffsleiste, jeden Tab der Multifunktionsleiste oder auch auf jeden Tastaturshortcut legen
focko Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss ja das Teil im BAum anklicken bevor ich die Zeichnung öffnen kann. Da wäre es ja naheliegend dann gleich mit Rechte Maustaste die Zeichnung zu öffnen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich muss ja das Teil im BAum anklicken bevor ich die Zeichnung öffnen kann. Da wäre es ja naheliegend dann gleich mit Rechte Maustaste die Zeichnung zu öffnen.
Hallo Focko, meines Wissen nach kann und konnte man in SE noch nie das kontextsensitive Menü ändern oder anpassen.
Aber dann mache es so, wie ich es Dir gesagt habe, lege Dir den Befehl ins Radial Button Menü oder als Tastaturshortcut ab. Dann hast Du es schnell im Zugriff!
focko Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 29. Mrz. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Mach ich - DankePS: SESwitchToDraft war aber im Kontext
Hall Focko, und nicht vergessen, das BiDM macht mehr als nur die Zeichnung zu starten. Du hast den Verwendungsnachweis, Lebenszyklus, usw.
focko Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus irgend einem Grund funktioniert der Knopf nicht mehr. Wenn ich auf Zeichnung öffnen unter Daten-Management klicke, kommt der Hinweis "Keine Zeichnung gefunden"! Wieso findet Se sie nicht? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 16. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Aus irgend einem Grung funktioniert der Knopf nicht mehr.Wenn ich auf Zeichnung öffnen unter Daten-Management klicke, kommt der Hinweis "Keine Zeichnung gefunden"! Wieso findet Se sie nicht?
Hallo Focko, schwer zu sagen. Hier bei mir - Win10, ST10 und MP7 funktioniert es wie immer.
erstellt am: 16. Mai. 2018 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2018 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab nichts verändert, nicht einmal neueste Zeichnungen werden geöffnet. Da geht nichts mehr. Gestern gab es ein Windows update, hat das damit was zu tun? Hat noch jemand das Problem? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
