  Solid Edge
  Minimale Abmessungen einer Baugruppe
Autor Thema:  Minimale Abmessungen einer Baugruppe (1042 mal gelesen)
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 12. Mrz. 2018 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich benötige für Baugruppen den minimalen Bauraum, damit ich mit den Informationen von einem Verpacker eine Kiste fertigen lassen kann. Da die Baugruppen relativ komplexe Blechteile enthält ist es mit der einfachen "Länge Breite Höhe" nicht so einfach. Gibt es im SE einen Fuktion dafür?
Wir arbeiten mit der ST 10 MP3.
Danke im vorraus
Oliver II
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Mrz. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
probier es mal mit der Baugruppenvereinfachung als Modell. Da gibt es eine Funktion Umschließung. Nimm ein Teil vorne links unten und ein Teil hinten rechts oben und dann solltest Du einen Quader erhalten der die Gesamtabmessung der Baugruppe repräsentiert.
Markus Gras
Oliver II
TZ
erstellt am: 12. Mrz. 2018 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
habe das mal ausprobiert. Es geht aber ich möchte eine bestimmte Bauteilebene als ausgangsbasis benutzen.
Leider kann ich nur die Referenzflächen anwählen und keine Bauteilflächen. Hab ich etwas falsch eingestellt?
Gruß Oliver II
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 12. Mrz. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir ja vorher eine passende Ebene erzeugen, es sollte aber auch eine Interpartkopie einer Fläche gehen.
Markus Gras
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
erstellt am: 12. Mrz. 2018 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn bei der Auswahl der Ebene die Umschalt (Shift)-Taste gehalten wird sollte auch die Anwahl einer Bauteilfläche möglich sein.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Oliver II
TZ
erstellt am: 16. Mrz. 2018 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RayBan,
geht leider auch nicht.
Ich habe das Problem anders gelöst. War zwar mehr arbeit aber ich hatte das Ergebniss was ich wollte.
Trotzdem danke für die Hilfe.
Oliver II
