Thema: Materialangaben in Zeichnungen (3840 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2018 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß, dass es hier nicht wirklich hinein passt, aber da ich das SE umstelle, möchte ich gerne das Eine oder Andere gleich mit ändern. Welche Materialangaben macht Ihr denn so in Euren Zeichnungen? Materialnummer, oder Legierung? Oder Beides? Was ist mit den Zusatzangaben wie z.B. gegossen oder gewalzt oder mustergewalzt? Was muss eigendlich nach Norm in die Zeichnung? Habi Ihr je Material ein eigenes material in der Materialbibliothek oder macht ihr die nähere Spezifikation als Zusatztext in die Zeichnung? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Mrz. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich weiß, dass es hier nicht wirklich hinein passt,aber da ich das SE umstelle, möchte ich gerne das Eine oder Andere gleich mit ändern. Welche Materialangaben macht Ihr denn so in Euren Zeichnungen? Materialnummer, oder Legierung? Oder Beides? Was ist mit den Zusatzangaben wie z.B. gegossen oder gewalzt oder mustergewalzt? Was muss eigendlich nach Norm in die Zeichnung? Habi Ihr je Material ein eigenes material in der Materialbibliothek oder macht ihr die nähere Spezifikation als Zusatztext in die Zeichnung?
Hallo Focko,
also Material ist einmal die Summe der physikalischen Eigenschaften und als solche würde ich es im ersten Schritt auch handhaben. Ob Du nun nur die Material Kurznummern verwendest, oder die lang ausgeschriebene Form bevorzugst, das ist im Grunde genommen Dir, Deiner Fertigung und Deinen Zulieferern überlassen. Die Standardbezeichnungen in der SE MTL finde ich ehrlich gesagt etwas zu lange, da brauchst Du ein ganz schön langes Feld dafür. Hier etwas zu bereinigen wäre nicht schlecht. Zusatzinfos wie Du sie erwähnt hast, würde ich unbedingt in eine 2. Materialeigenschaft stellen, da Du diese auch viel besser verwalten kannst und außerdem Eigenschaften beliebigen Grundmaterialien zuordnen kannst.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Mrz. 2018 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich nutze meist die Materialangaben die hinterlegt sind, ändere allerdings so ab das nur noch Werkstoff Nummer und die "alte" Bezeichnung erscheint, manchmal auch nur die "alte" Bezeichnung Habe einen ehemaligen Auftraggeber der neulich mal Zg haben wollte .... dabei ist mir aufgefallen das beim Material in ein paar Zg nix stand .... iwas mit S355 eingefügt und prompt nen bösen Anruf erhalten "... das versteht doch keiner ... da muß St52-3 rein" ".... Sie müssen die Zg nicht immer verschlimmbessern ...." Naja, Kunde ist König .... Lange Rede kurzer Sinn: Du mußt das reinschreiben was DU und DEINE Firma braucht .... wenn Ihr viel Fremdfertigung habt, sollte es schon der Norm halbwegs entsprechen. Das kann gerade bei Materialien wie S355 allerdings schon mal zu Verzögerungen und Nachfragen führen weil ein Nachsetzzeichen wie zB xxxJ0 etc nicht lieferbar sind. Der eine hat QRohr in J0, der nächste in J2 und der dritte weiß nicht mal ob J0 oder J1 .... Pass auf wenn du änderst das du die Festigkeitswerte halbwegs einhältst .... dann passen deine FEM Berechnungen wenn du die mal brauchst, sonst fängst du dann wieder an Schönes WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ehrlich gesagt habe ich das noch nicht überprüft Ich gehe aber davon aus das die vorgegebenen Werte hinkommen. Wobei das ja nur hilft um bei FEM abzuschätzen ob es überhaupt passt .... schaffst du es deine Vorgaben tatsächlich so anzusetzen wie es dann draussen "drückt" oder "zieht". Wir hatten doch schon öfter Risse an Stellen an denen FEM sagte alles im "grünen Bereich" Wir haben die FEM Berechnung bisher machen lassen, zumindest bei Baugruppen. Bei den PRT ist es (fast) egal welches Material du nimmst .... das Verhältnis zwischen "noch" halten und "verbiegen" bleibt ja gleich .... mir reicht es wenn man die sensiblen Stellen sieht .... gerade wenn man anfängt Gewicht zu sparen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pierrot Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 07.11.2012 > BS: Windows 7 SP1 > CPU: Intel Xeon E31245 @ 3,3 GHz > RAM: 8 GB DDR3 > GPU: NVIDIA Quadro 2000 (1 GB DDR5)
erstellt am: 13. Mrz. 2018 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Moin Moin, es gibt verschiedene Bezeichnungssysteme und jedes hat seine Vor- und Nachteile. Dieser Link gibt einen ganz guten Überblick: WerkstoffbezeichnungenSoweit ich weiß gibt es keine Vorschriften welches Bezeichnungssystem man verwendet, außer bei den Normen die zurückgezogen sind: z.b. DIN 17100:1987-12 das waren die Stahlbezeichnungen wie Bernd sie genannt hat (ST37-3, St52-3 etc.) Diese Normen haben keine Gültigkeit mehr. Aber sie sind im Sprachgebrauch noch weit verbreitet und werden z.T. noch von den alten Hasen gefordert, was schlicht Unsinn ist. Der Übergang von alten zu neuen Normen soll fließend sein, Zeitpläne oder Verpflichtungen wann eine Umstellung abgeschlossen sein muss gibt es glaube ich nicht. Anders sieht es z.B. bei der neuen QM Norm ISO 9001:2015 aus, wenn man danach zertifiziert ist muss eine Umstellung bis September 2018 erfolgt sein, alle Zertifikate nach ISO 9001:2008 verlieren da nämlich ihre Gültigkeit. Wir haben uns am Tabellenbuch orientiert und uns mit unseren Zulieferern abgesprochen: Da Werkstoffnummern eher nichtssagend sind bezeichnen wir unsere Materialien nach den Kurznamen, z.B.: EN AW 6060 Al MgSi0,5 F22 Blech EN 10130 - DC01 - 1,5 X8CrNiS18-9 Rund EN AW 6082 T6 Al Si1MgMn 12 Zitat: Du mußt das reinschreiben was DU und DEINE Firma braucht
Da stimme ich Bernd zu, mit dem Zusatz keine zurückgezogenen, veralteten Normen einsetzen, die haben keine Gültigkeit mehr. ------------------ Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Material egal? Nicht Dein Ernst oder? Die Verformung spielt eine große Rolle, die Steifigkeit (E-Modul) des Materials ist Elementar für die gesamte Konstruktion.
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
was sagt dir die FEM Analyse? An welcher Stelle es zu Problemen führen kann ..... nicht muß. Die Verformung in Wirklichkeit und die Verformung im Modell sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, geben Dir aber im Modell die Tendenz wieder, aber keine Garantie das es hält ... Meist kannst du nur noch über Geometrieänderungen die Stabilität erhöhen .... selbst wenn du das Material änderst bleibt die Stelle an der es kritisch ist, gleich ... Dann bleibt die Frage offen ob ein "besseres" Material tatsächlich die kritische Stelle entschärft, oder ob eine Geometrieänderung mehr bringt .... Vielleicht habe ich zuviel Erfahrung ..... habe schon im Büro gesessen und den Konstrukteur auf sensible Stellen hingewiesen ..... Antwort: Hält, habe ich mit FEM berechnet, ..... nach 50 h im Einsatz hat es an genau der Stelle geknackt .... ET mit besserem Material, wieder dasselbe .... selbe Standzeit, als dann eine andere Geometrie kam hielt es Das sind eben Erfahrungen ... Sorry, ich glaube dem Rechner nur insoweit als er mir hilft etwas zu beurteilen ...es kommt nicht auf die letzten vier Kommastellen an sondern auf die Tendenz ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Danke,sind denn die Festigkeitswerte Rp0,2 Rm E-Modul poisson etc. im Original gepflegt und stimmig?
Hallo, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere, aber Rp und Rm sind doch keine Festigkeitswerte sondern Oberflächenangaben, oder?
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rp0,2= Streckgrenze (alles elastisch - bis auf 0,2% , Teil federt zurück) Rm = Zugfestigkeit ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 13. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Pierrot Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3050 Registriert: 04.04.2001 SWX2016sp5 WIN10 (SWX2019 testweise) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 17. Mrz. 2018 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: ... da muß St52-3 rein" ...
Hallo Bernd, freut mich ungemein, das zu lesen ... Bezüglich der FEM Analyse geht ihr vermutlich von verschiedenen Randbedingungen aus. a) mobiler Einsatz mit ziemlich variablem Lastkollektiv (Bernd) b) stationärer Einsatz mit ziemlich genau bekanntem Lastkollektiv oder Laborbedingungen (Fokko) und für den jeweiligen Fall machen beide Aussagen Sinn - IMHO ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2018 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Christian du tippst genau richtig, es war bei unserem ehemaligen gemeinsamen Chef Zu den Lastkollektiven: Danke, das ist wahrscheinlich der Punkt, ich mache immer noch Landmaschinen und da kann man selten die echten Kräfte vohrhersagen .... hatten neulich mal nen Dehnungsmeßstreifen "über" und hatten den an eine eigentlich unkritische Stelle geklebt ..... wenn man dem DMS glauben kann (wurde auch getauscht), liegt dort eine kritische Belastung vor. hat aber noch nie Probleme gegeben. Man schaut ja dann auch Kundenbesuchen anders hin @Focko: ich mache Landmaschinen und da kommen überall Belastungen her, im Zweifelsfall Vibrationen die man nicht kalkuliert hatte .... Viele Grüße und schönes Frieren am WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Pierrot: @Wolfgangmeintest du vielleicht Ra (Mittenrauwert) und Rz (gemittlelte Rautiefe)?
Hallo, ja genau, Oberflächenangaben, aber nicht Ra, sondern Rp um RM, die es genauso gibt. Das hat mich im ersten Schritt eben in diese Richtung gedrängt.
