Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Solid Edge
  Aussparung für Sechskantmutter
Autor Thema:   Aussparung für Sechskantmutter (536 mal gelesen)
benztownrocker
Sehen Sie sich das Profil von benztownrocker an!   Senden Sie eine Private Message an benztownrocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benztownrocker
Aussparung Sechskantmutter, Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
erstellt am: 03. Mrz. 2018 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es ist einfach zu lange her...Wie bekomme ich eine Aussparung für eine Sechskantmutter in mein Bauteil, dort an der Stelle, an der die beiden Bohrungen sind hin?
Klar, könnte eine Skizze zeichnen, geht das nicht schneller und einfacher?
Danke!
wolha
CAD - Consultant
Solid Edge 2019 win10
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 03. Mrz. 2018 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benztownrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von benztownrocker:
Hallo Zusammen,
Danke!
viel schneller als einen Ausschnitt mit einem Sechseckpolygon wirst Du es wohl nicht hinbekommen, oder?
D.h. Ausschnitt und die Polygonfunktion machen Dir das eigentlich mit einem einzigen Feature und darin einem einzigen Konturelement.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Mrz. 2018 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benztownrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Seq. Modus
Ebene auswählen (eine Oberfläche oder die Ebene im KS)
6 Linien, im 6Eck skizzieren
an einen Winkel 60° anlegen, bemassen
Linien alle "Gleich" setzen
Schlüsselweite anlegen, bemassen
2 Ecken oder 2 Mittellinien an der Bohrung/um die Bohrung festmachen ...
Fertig ist dein "stabiler" Ausschnitt ...
Wenn du bei einem Element wie abgebildet sauber auf der "Mitte" arbeitest und das Teil tatsächlich gespiegelt ist, kannst du das Element dann auch Spiegeln ...
Ich fange immer mit einem Element an und verschibe dann die Spiegelung im Strukturbaum nach unten und ergänze die neuen Elemente .... ist übersichtlicher als doppelt zu skizzieren ...
VG
PS: hast nen tolles System in DIN934
EDIT: es gibt auch iwelche Makros ... so lernst du aber das saubere Skizzieren
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 03. Mrz. 2018 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 03. Mrz. 2018 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benztownrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Seq. Modus
VG
Hallo Bernd,
bitte , bitte NEIN!
Einfach die Polygonfunktion mit Sechseck verwenden!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 03. Mrz. 2018 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benztownrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
20180303_1910.wmv
...  und hier der Film dazu:
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Mrz. 2018 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benztownrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse .... man sollte ab und an mal in die "Ausklapp" Menüs schauen
Wieso ist bei mir der Kreis aussen und bei dir innen?
VG
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mrz. 2018 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benztownrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das wurde irgendwann geändert. Bei einem Polygon mit Eckenmaß wird ein Umkreis zur Steuerung erstellt, sonst ein Inkreis.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 04. Mrz. 2018 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benztownrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte aber in der ST7 auch schon richtig sein.
Schau Dir bei der Erstellung die beiden kleinen Optionsfelder an.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mrz. 2018 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benztownrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
der Kreis bleibt draussen ....
Ist aber ne geniale Ergänzung zu Bohrungen .... man kann sofort sehen wie viel Platz man für das Werkzeug mindestens braucht.
Habe viel "Nüsse" (6Kant Steckschlüssel) und Ringschlüssel modelliert um die Maschinen montierbar zu haben, für ausreichend Platz zum Schrauben. Aber immer im ASM, das klappt damit schon im PRT. Schick
Super, mit einem kleinen Befehl viel gelernt.
PS: ich habe jetzt mal probehalber alle Linien auf Hilfslinien gestellt und dann die Schlüsselweite auf den Bohrungen festgelegt .... funktioniert sogar in Skizzen
wolha
CAD - Consultant
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 04. Mrz. 2018 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benztownrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
dann dürfte die kleine nderung, dass der Kreis richtig Inkreis oder Umkreis ist erst mit ST8 gemacht worden sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mrz. 2018 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benztownrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Umkreis ist insofern Klasse, weil ich damit sofort den minimalen Bereich sehe den ich freihalten muß ....doch, das hilft echt und geht wirklich schneller als skizzieren .... klappt vor allem schon im PRT statt im ASM nochmal ein Teil mehr einzufügen, mit deaktivieren für Gewichte, StüLi etc ...
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
