Thema: Übergangs Ausprägung o Geführte Ausprägung (4156 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Mrz. 2018 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Beisammen, ich möchte eine Wellscheibe zeichnen In der Mitte ist die Scheibe plan und wird dann Außen zur Welle. Nach einigen Versuchen binich dann dazu gekommen nur einen Teil zu skizzieren um den dann im Kreis zu Mustern. Problem: bei der Übergangsausprägung verzieht mir SE immer wieder die Stirnseiten zu einem "seltsamen" Gebilde ..... siehe Datei in ST7 Woran liegt das? was kann ich noch "schalten" oder ändern um eine saubere Ausprägung zu bekommen? Dank Euch Bernd PS: ein absolut anderer Weg ist natürlich auch willkommen ..... vielleicht gibts ja eine einfachere Möglichkeit EDIT: das Teil ist übrigens ein Schmiede/Biege/Tiefziehteil ..... mir kommt es NICHT auf die Fertigung an sondern nur auf eine halbwegs realistische Darstellung da wir z Zt auch Marketing Material aus den 3D Modellen erstellen ... zum Konstruieren reicht es, zum Darstellen in gerenderten Darstellungen sind die verdrehten Stirnseiten Murks Der Lieferant kann/will nichts zur Verfügung stellen ..... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 02. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, das scheint IMHO eine einfache Sache zu sein. Ich habe 2 Punkte gesehen, die ich anderes lösen würde.
- den Übergang zur mittleren Planscheibe, so vermute ich, willst Du tangentenstätig haben, daher diese Option dort einschalten
und
- die Zuordnung der Leitlinien solltest Du noch treffen, sonst verzieht es Dir eben die Aussenflächen.
Du hast auf der einen Seite 4 Elemente (Linien) und aussen aber mindestens 8. Daher die 4 Eckpunkte eindeutig zuordnen
Das Ergebnis würde dann etwa so aussehen: Ist dies das, was Du möchtest? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 02. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Dank Euch @Wolfgang sieht bei dir so aus wie ich es haben möchte ... DANKE Kann man das auch Spiegeln und Mustern? Ich hatte jetzt versucht mit meinen Fragmenten zu spiegeln und zu Mustern .... und das klappt auch nicht @Arne: Ich habe oben in der Welle schon eine Schnittpunktkurve hinbekommen, danach ist SE abgestürzt Wie erstellt man Flächen die man dann aufdicken kann? so richtig verstehe ich das noch nicht, ich stochere nur Bernd PS die Verdrehung der Stirnflächen habe ich raus, iwie 8 Punkte definiert .... nur jetzt klappst Spiegeln und Mustern nicht mehr aber alles noch mher Zufall oder hat SE da Lücken .... weil mal klappts und dann wieder nicht ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Warum nicht eine Fläche modellieren. Ich könnte mit vorstellen, dass das besser geht. Danach bemustern,vernähe und verstärken.
Hallo Bernd, natürlich hat Arne da ganz recht, zuerst einmal nur die Oberfläche, die Du dann mit Verstärken/Aufdicken zum Körper machst.
Die Befehle im Flächenbereich sind aber ähnlich denen im Volumsbereich. Einfach die Dir gefälligste Variante auswählen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann, soviele Us kann ich gar nicht verteilen so schnell wie Ihr seid ... Schönes Turbinenlaufrad soll ne richtige Wellscheibe ergeben so wie hier im eingebauten Zustand http://www.wallner-maschinen.de/joomla-neu/index.php/bodenbearbeitungsgeraete/wellscheibenpacker Das mit den vier Linien/Punkten habe ich auch hinbekommen .... das klappt aber nicht wenn ich oben eine Schnittkruve für die Welle (da ja rund und projiziert) und unten ebenfalls eine Fläche mache .... den Linienzug oben/aussen bekomme ich als Welle und im Kreisabschnitt hon .... nur daraus bekomme ich noch keine Fläche oder Voölumen hin ... Dank Euch ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arne hast nen Bild von "Deiner" Wellscheibe? mein Link ist im eingebauten Zustand ... ich möchte "nur" eine Scheibe haben um dann daran son paar Kleinigkeiten für die Befestigung zu optimieren und dann für nen paar Bilder. Habe bisher nur mit eine geraden Scheibe gearbeitet ..... nur das sieht blöd aus EDIT: für die BA und die ET Liste sollte es auch halbwegs wie ne Wellscheibe aussehen .... sonst gibts zuviel Nachfragen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 02. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Arne hast nen Bild von "Deiner" Wellscheibe? [...]
Nee. Wir haben gleichzeitig gepostet. Unter Wellscheibe verstehe ich was anderes als Wolfgangs Turbinenrad-Zahnscheibe. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 02. Mrz. 2018 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Euch nochmal, echt Klasse Aber die Ansprüche steiegen ja In dem Modell sind einige "Kanten" wahrscheinlich wegen falscher Verschneidungen. Jetzt versuche ich das ganze mit Flächen neu aufzubauen .... komme aber nicht so recht weiter Fläche mit Radius erstellen die Welle dann tangential auf die "Lauffläche" die daraus entshende Schnittpunktkurve schliesst aber nicht ganz .... wäre vorher aufwickeln sinnvoll? Oder gibt es noch eine einfachere Vorgehensweise? Da fehlt mir noch die Idee wie ich richtig weiterkomme um ein perfektes TTeil zu bekommen Das exoistierende ist die "Pflicht" ....jetzt gehts zur Kür .... ist schon nen hohes Niveau, nur iwie habe ich aden Ehrgeiz das hinzubekommen ... man wird ja auch nciht dümmer Dank Euch LG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, auch das geht "relativ" einfach. Es geht ja "nur" darum, die Flächenübergänge schön tangentenstetig zu bekommen.
Ich nehme da manchmal die Methode "Stück wegschneiden und neu verbinden" Das geht relativ einfach, schnell und gut. Ich mache Dir ein Video davon:
erstellt am: 02. Mrz. 2018 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 02. Mrz. 2018 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Is ja genial Danke Wolfgang Ich hoffe wir sehen uns mal ... das ist mit nem Bier lange nicht gedankt Hier mal meine Lösung ... vorhin am Lappi auf dem Sofa Das schlmmste war die Übergangsausprägung bis ich iwann auf den BlueSurf gekommen bin ... danach wars easy Müßte ich aber wahrscheinlich nochmal machen da iwie der Übergang vom planen Teil auf die Welle nicht passt VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 03. Mrz. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie in dem Modell gezeigt, sieht es ganz gut aus. Jetzt sictze ich noch am Übergang von der "planen" Innenbuchse auf den verdrehten Wellenabschnitt. Die "Abschlußkante" (Zylinderkontur innen) von der Wellenform ist nicht zylindrisch, mehr der Welle angepasst. Deshalb gibts keinen sauberen Übergang auf die Zylinderflächen vom Zentrierring Jetzt habe ich versucht aufzuschneiden und dann wieder aufzudicken (Übergnagsausprägung), das scheint aber Probs zu machen weil es rund ist Dann habe ich nur eine Ecke ruasgeschnitten und dversucht diese Ecke aufzufüllen um anschlissend den rest des Kreisbogens zu füllen .... Dazu fehölen mir aber iwie die Parameter bzw der Befehl bricht komplett ab .... hat einer noch ne Idee? Dank Ecuh Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 04. Mrz. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann will ich nochmal versuchen zu erklären ... Bei der Wellscheibe "kippt" die Innenfläche vom Ausschnitt immer etwas hin und her, abhängig von der Wellew. In Wirklichkeit hat die Wellscheibe innen einen Ring der plan ist, damit die Wellscheibe sauber ohne Verspannungen, geklemmt werden kann. Versuche ich etas wegzuschneiden, komme ich sofrt in den verformten Bereich und habe eine Linie als Körperkante, gehe ich bis an die Fläche bleibt tw ein kleiner Spalt offen .... das ist ein "Schönheitsfehler" .... das sieht schon Klasse aus und hilft in der ET Liste ungemein ... aber da Ihr ja echte Profis seid, dachte ich es geht "perfekt" Geniesst den Sonntag, ab morgen, bzw, heute Nacht wird es wohl wärmer und damit unbeständiger werden Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 04. Mrz. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, ist der innere Bereich (Übergangsausprägung) als extra Formelement erstellt worden (wie beim ersten Beispiel) oder alles in einem gemacht worden? In 2 Schritten, dann solltest Du innen auch einen planen Ring haben. Und achte auf den "senkrecht zum Schnitt" Button ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo gibt es denn bei Bluesurf oder beim Aufdicken den Befehl "senkrecht zum Schnitt"? Bluesurf nimmt nur 2 Querschnitte, seltsamerweise kann ich an eine Blusurf Fläche keine zweite anschliessen. Ich bin jetzt soweit: BlueSurf Fläche erstellen und dann aufdicken. Innen den "planen" Kranz einfach einskizzieren mit Überdeckung ins Bluesurf => Körperkante in der ZG Beziehe ich die "Aufdickungskante" ein, bricht der Befehl ab Lasse ich etwas "Luft, gibt es zwei Körperkanten in der ZG Seltsamerweise gibt es im Schnitt und dem anschließenden Messen in der Zg keinen "Dickensprung" ..... wo kommt also die Körperkante her? Aber Jungs, wenn Ihr gerne "fummelt" könnt Ihr Euern Sonntag damit verbringen, ..... es geht hier nur noch um Nuancen in der Darstellung .... insgesamt ist das schon TOP VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
