  Solid Edge
  Einige Fragen
Autor Thema:  Einige Fragen (502 / mal gelesen)
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Feb. 2018 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
Arbeite mich gerade in SE ein, und mache die ersten Tutorials. Dabei gelingen natürlich ein paar Sachen nicht. Fragen und Screeshots in der PDF.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Feb. 2018 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arom,
da scheint es Probleme mit deiner Grafik zu gehen.
Schau mal in Solid Edge unter Einstelllungen-Optionen-Ansicht, dort gibt rechts oben die Anwendungsanzeige. Schalte mal die Automatik aus und gehe schrittweise mit den Einstellungen nach unten. Mußt allerdings jedesmal die aktuelle Datei schließen und neu öffnen. Je weiter unten in der Liste desto langsamer wird es, aber damit sollte die Darstellung besser werden.
Markus Gras
