Thema: ST10 MP4 fehlerhaft? (Schraffuren) (1987 / mal gelesen)
Hilge_68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 14. Feb. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Feb. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siemens: "We are currently tracking a critical issue related to filled items with internal boundaries no longer being filled under master PR# 9086877. This PR has already been escalated internally. We are planning on bringing the MP5 release date ahead early in order to provide a fix for this issue. All ST10 maintenance pack are un-installable so if you have a customer that has installed MP4 and is experiencing this critical issue with MP4 then that customer can then simply uninstall MP4 without having to totally uninstall Solid Edge. Uninstalling MP4 will avoid this critical issue." Alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Seit 9.11.2017 läuft Incident Report (IR) Nummer 9000914 zum Thema Ecken schließen auf Gehrung schneiden der ist auch noch nicht behoben hatte in der ST9 funktioniert mit ST10 werden die Ecken nicht geschlossen. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Zitat: Original erstellt von herbertboss: Seit 9.11.2017 läuft Incident Report (IR) Nummer 9000914 zum Thema Ecken schließen auf Gehrung schneiden der ist auch noch nicht behoben hatte in der ST9 funktioniert mit ST10 werden die Ecken nicht geschlossen. MfG Boss
Sg. Boss, und da es sich hier anscheinend mehr um eine Codeänderung als um einen "Fehler" handeln dürfte, wird ein MP vermutlich keine Lösung bringen. Mehr wie Reporten und mit Nachdruck reporten ist fast nicht möglich. Da werden wir uns wohl gedulden müssen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 15. Feb. 2018 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Steht drin: Unnötige Schraffuren werden nicht mehr angezeigt.
Was sind in diesem Zusammenhang "unnötige Schraffuren"? ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Feb. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2018 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
erstellt am: 22. Feb. 2018 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: So MP5 für ST10 ist da.
Und? Macht es alle gewünschten Schraffuren? Hab gestern grade einen lustigen alten Bekannten getroffen, der eine Zeitlang mal weg war: Wird eine BG gespiegelt, in der eine Unterbaugruppe zum Beispiel 4 x vorkommt, heißt die gespigelte Variante "Datei_mir111". Kann auch mal eine BG sein, die 10x verbaut ist. Preisfrage: Wie heisst die Spiegelung dann? . . . Richtig: Datei_mir111111111 ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2018 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 23. Feb. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Hi zusammen, Schraffuren gehen wieder, aber die Bohrtabellen sind nach wie vor bei mir unbrauchbar. Lösche ich Bohrungen aus einem Part, sind in der Bohrtabelle im Draft danach alle manuell hinzugefügten Ergänzungen wieder weg. Das funktionierte mit der ST9 dev. zuverlässiger. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 26. Feb. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Hallo Wolfgang, Ich hab das Update am Freitag von C:/eigene Dateien/Download installiert. Das hat garnichts bei mir mit dem Netzwerk zu tun gehabt. Da Fragt er auch nach eine Datei vom Server! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
