Thema: Rotationsauschnitt nicht rechtwinklig zur Werkstückachste (1298 / mal gelesen)
alkohooliker Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 19.11.2017
erstellt am: 13. Feb. 2018 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komm hier mal wieder nicht weiter beim Erstellen eines Auschnitss.[SE ST10 studis] es soll eine nut umlaufend ins bauteil. Die Nut ist aber 5 grad abweichend von der bautelachse und soll auch umlaufend gleich tief sein. im Anhang mal ein bild als beispiel...
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Feb. 2018 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alkohooliker
Mein SE macht grade was Anderes. Aber so trocken denke ich an folgende Lösung: - Flächenkonstrution - Eine der seitlichen Flächen als Rotationsfläche um die gekippte Achse erstellen - Diese Fläche als geführte Ausprägung (Fläche) entlang einer waagerechten Achse extrudieren. - Das Ergebnis vom Körper subtrahieren. Aber es gibt sicher noch andere und evtl. elegnatere Lösungen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Feb. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alkohooliker
Stichwort: - aufgewickelte Skizze, darauf dann rechtwinklig den Ausschnitt - Schraubenfläche sollte auch gehen MM ist aufgewickelte Skizze über den (halben, und dann spiegeln) Umfang besser, weil du ja eine umlaufende Nut willst .... die muß ja iwann in die andere Rcihtung laufen Oder die aufgewickelte Skizze wieder auf den 0 Punkt zurück laufen lassen Und dann Ebene senkrecht zu Linie .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alkohooliker
Moin Rudi. bei der aufgewickelten Skizze musst Du aber die Länge berechnen. Das ist doch nie genau. Schraubenfläche mit halber Drehung und dann spiegeln könnte klappen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alkohooliker
ich muüßte mal in den alten Dateien suchen .... iwo hatte ich von Klaus mal ne Möglichkeit erst abzuwickeln um dan aufzuwickeln .... noch zu V17 Zeiten. Das dauert aber weil das nicht so easy ist, klappt bei mir erst nach dem WE ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alkohooliker
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alkohooliker
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alkohooliker
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alkohooliker
dann gehts doch noch einfacher ... einen senkrechten Ausschnitt durch den Zylinder, Neigung und Breite lässt sich gut steuern dann innen einfach wieder mit dem gewünschen Durchmesser "auffüllen" ... fertig Ausprägung .... kan doch von der unteren Seite bis zur oberen durchöaufen ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alkohooliker
is ja wirklich genial einfach .... manchmal denkt man zu kompliziert EDIT: sorry quick n dirty .... deshalb ohne Maße und nicht stabil ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 14. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Feb. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alkohooliker
erstellt am: 14. Feb. 2018 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
