  Solid Edge
  Klinker Textur auf Wandelement
Autor Thema:  Klinker Textur auf Wandelement (1157 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
erstellt am: 13. Feb. 2018 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Klinkerwand zeichnen. Diese soll mit der Textur der Klinker belegt werden.
Dazu habe ich ein JPG der Textur heruntergeladen (Anhang) und eine neue Formatvorlage erstellt.
Danach habe ich ie neue Textur auf einen Quader gelegt. Das hat soweit problemlos funktioniert.
Das Problem: SE vergrößert die Textur nun immer passend zur Wandgröße. Das sieht mit 10 Steinen natürlich immer blöd aus.
Gibt es eine Möglichkeit, dass SE die Textur immer in der gleichen Größe lässt und die Größe durch Wiederholingen ändert? Also der einzelne Stein soll gleichbleiben und durch wiederholungen von mehreren Steinen auf die ganze Fläche verteilt werden.
Wer kann helfen?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ALex,
ja, ganz einfach nur bei den Textureigenschaften auf WELT statt Fläche umstellen.
Bei Fläche bedeuted ein x/y Wert von 1, dass Dein Bild 1 mal pro Fläche gelegt wird.
Bei Welt wird die absolute Pixelgröße hergenommen.
Die x/y Werte noch entsprechend Deiner Bildgröße anpassen, aber immer gleich, sonst verzerrst Du die Textur
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Konstrukteur (m/w/d)
Doc Alex
erstellt am: 13. Feb. 2018 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - hat perfekt funktioniert - Danke
