Thema: ST10 (1051 / mal gelesen)
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 12. Feb. 2018 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2018 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Ecken schließen wie es bei St9 funktionierte wurde noch immer nicht repariert. mfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 13. Feb. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herbertboss
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Feb. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herbertboss
erstellt am: 13. Feb. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei mir tritt dieser Fehler nicht auf habe es auf zwei verschiedenen Template probiert. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herbertboss
Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo Bei mir tritt dieser Fehler nicht auf habe es auf zwei verschiedenen Template probiert. MfG Boss
Hallo Herbert, richtig, Fehler tritt nur bei Legendentexten, Balloons, usw. auf, nicht bei Maßen! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
