Thema: Änderungen an Zahnrädern (1321 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 06. Feb. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit Engineering Reference Zahnradpaare erstellt. Eingegeben habe ich u.a. Übersetzungsverhältnisse, Achsabstände usw. Im Variablenbereich tauchen diese Eingangsdaten nicht auf. Kann ich diese Werte irgendwie ändern, oder müssen die Zahnräder neu erstellt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Feb. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 06. Feb. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 06. Feb. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun mehrere Stirnradzahnradpaare erstellt. Diese wurden sauber erzeugt, allerdings kam anschließend eine Fehlermeldung. Anschließend habe ich diese beiden Teile unverändert zu EINER Baugruppe zusammengestellt. Dennoch kam das Feld "Stirnradassistent" nicht. [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 06. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Erzeugen in einer "Bezugsbaugruppe" wäre ja akzeptabel. Ich muß den Fehler finden. Ich habe nun eine Baugruppe erzeugt, benannt und gespeichert. Anschließend werden die Teile mit Engineering Reference erzeugt und abgelegt. Dann kommen zwei Fehlermeldungen: die obige "Dateizugriff verweigert" und anschließend "Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden". Die beiden Zahnräder wurden ordnungsgemäß erzeugt, die part-Dateien angezeigt, aber dann wieder in das Baugruppenverzeichnis weggelegt. Meine Installation ist recht neu, ich habe ST10 mit MP3 erst vor 14Tagen installiert. Woran könnte der Fehler liegen? Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 07. Feb. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 07. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
