Thema: Zeilen gleichen Inhalts zusammenfassen in Stl (1836 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 05. Feb. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gibt es doch ein Häkchen irgendwo, oder? Ich habe in der Stückliste in deer Zeichnung zwei Zeilen mit dem gleichen Inhalt weil ich zwei unterschiedliche Dateien in der asm eingefügt habe, die aber die gleiche Dokumentnummer haben. Jetzt sollen die Teile aber als eine Position (addiert) aufgeführt werden. Da gibt es doch irgendwo einen Haken oder?
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Feb. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wenn das zwei unterschiedliche Dateien sind, kann man die Zellen mit den gleichen Werten zusammenfügen. Die anderen aber nicht. Sind ja zwei unterschiedliche Quelldokumente. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Feb. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Da gibt es doch ein Häkchen irgendwo, oder?Ich habe in der Stückliste in deer Zeichnung zwei Zeilen mit dem gleichen Inhalt weil ich zwei unterschiedliche Dateien in der asm eingefügt habe, die aber die gleiche Dokumentnummer haben. Jetzt sollen die Teile aber als eine Position (addiert) aufgeführt werden. Da gibt es doch irgendwo einen Haken oder?
Hallo Focko, Aufsummieren derStückzahlen wird nicht gehen, zusammenziehen in ein gemeinsames Feld ist eine Option für dieses BOM Feld.
Aber viel wichtiger ist mir die Frage, wie es zwei unterschiedliche Teile mit selberDokumentennummer geben kann. Ist das nicht schon ein Fehler in sich selbst?
Das kann doch ordentlich ins Auge gehen und das will man doch in der Regel gerade vermeiden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 05. Feb. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
ist ein Teil mit Kabeln dran. In der ZSB habe ich die Verlegung der Kabel dann in verschiedenen Varianten modelliert. Ohne diesen komischen Kabel Assi. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Haken bei der Spalte "Vertikale Zellen mit gleichem Inhalt zusammenfügen" Aufsummiert wird da nix.
Erzielt keine Wirkung. Liegt das evtl. daran, dass ich in der Stückliste noch den Dateinamen anzeigen lasse, aber nicht einblende? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Dein bild hab ich gesehen. Durch die Sortierung sind die beiden Teile direkt übereinander. Aber was muss ich dann anhaken? Habe ich den richtigen Haken gesetzt? Se macht es nicht.
focko Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 05. Feb. 2018 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Oder gibt das die Lizenz nicht her?
Hallo Focko, mit der Lizenz hat es definitiv nichts zu tun, die Ursache muss anderswo liegen.
Am besten würde natürlich die Beispieldatei helfen. Und so, wie Du es mit den Kabeln erklärst, klingt es vernünftig. Du musst halt nur darauf achten, dass die Kabellänge immer gleich ist.
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Feb. 2018 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
wenn die Dateien denselben Namen haben aber in unterschiedlichen Verzeichnissen liegen tritt das beschriebene Verhalten auf ....hatte ich auch schon und hab Stundenlang den Fehler gesucht Wie in der Werkstatt: die Schraube M12x30 aus Regal xy ist halt eine andere als die aus Regal zx, obwohl in zx auch eine M12x30 liegt..... sind halt auch zwei Anweisungen => gehe zu xy UND gehe zu zx .... gehe zu xy zx klappt halt nicht VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: wenn die Dateien denselben Namen haben aber in unterschiedlichen Verzeichnissen liegen [...]
Sehr witzig. Und wenn zwei Dateien mit demselben Namen in demselben Verzeichnis liegen? Dann geht's? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
wenn die im ASM verbauten Teile aus einem Verzeichnis kommen, sinds/ists logischerweise auch nur eine Datei .... Es ging aber um 2 Zeilen in einer Tabelle die denselben Namen haben und deshalb nur in einer Zeile erscheinen sollen .... Die Ursache können zwei Dateien mit demselben Namen in unterschiedlichen Verzeichnissen sein ..... was ist daran so schwierig? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Es funktioniert mir auch dann. Zwei Zeilen bleiben es immer. Man kann nur identische Werte zusammefügen. - Verschiedene Dateinamen oder gleiche Dateinamen. - Selbes Verzeichnis oder unterschiedliche Verzeichnisse ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
jetzt zeigt sich das man mit einem CAD absolut konsequent sauber arbeiten sollte .... Sind, wie beschrieben, die Kabelpeitschen anders, sind es andere Teile, selbst wenn die Dokumentnummer gleich bleibt ... allein die Hilfskrücke zwei Dateien mit demselben Namen in unterschiedlichen Verzeichnisse abzulegen ist ein NOGO ..... wenn man konsequent arbeitet sind PRT/ASM/PSM Name je einmal vorhanden .... Zuordnung immer nur EINE DFT zu EINEM Dateinamen, doppelte Namen mit unterschiedlichen Endungen sollten ebenfalls verboten sein weil dann ein dritter keine absolut eindeutige Zuordnung zum Modell machen kann Ausserdem ist es einfacher wenn man Dateiname und Name/Nummer im Warenwirtschaftssystem gleich hat .... dann ist auch die Kalkulation einfacher und es schleichen sich in der Nachkalkulation weniger Fehler ein .... Wenn der Konstrukteur von 123, die AV von 345, die FiBu von 567 und das Controlling von 789 für ein und dasselbe Teil reden geht zuviel Zeit für Suchen verloren ..... das sollte absolut durchgängig ohne viel Übersetzungen sein .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Es geht ja nur um unterschiedlich verlegte Kabel. Mache aus dem Stecker eine Baugruppe, die Kabelpeitsche als extra Part und setze die Eigenschaften der Vorkommnisse für das Kabel auf "Auszüge = Nein" ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Eigentlich ist es ein "anpassbares Teil" ..... dann wird ein Schuh draus ....mit anpassbarem Teil könnte man auch kleine Differenzen in der "Wirklänge" wegdrücken ..... ich habe aber bisher nur anpassbare Teile als feder gehabt ....kA wie sich Kabel mit vielen Knickstellen verhalten ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Es geht ja nur um unterschiedlich verlegte Kabel. Mache aus dem Stecker eine Baugruppe, die Kabelpeitsche als extra Part und setze die Eigenschaften der Vorkommnisse für das Kabel auf "Auszüge = Nein"
Danke, so muss ich es dann wohl machen. Wirklich MEGA umständlich. Für ein doofes Kabel. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Nicht umständlich .... du hast noch nicht verinnerlicht, das ein Teil, das einmal das Kabel nach links hat und einmal nach rechts, immer noch dasselbe Teil ist .... genau wie draussen im Regal Nur weil du deine Maus mal links und mal rechts neben der Tastatur liegen hast, bleibt es immer noch dieselbe Maus mit demselben Kabel ... Wenn du dir euere Maschinen anschaust, und tatsächlich gekaufte Teile als PRT durchlaufen lässt, Schweißbaugruppen sauber aufbaust und die dann auch in den Listen als Einzelteil (dennoch ASM) erscheinen lässt, es recht einfach wird ... Sowohl in der Konstruktion als auch in den ET Listen, Monatgeanleitungen, Arbeitsvorbereitung etc ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2018 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Also pusht die DIVA Ihr Dekolletee Im Ernst, man sollte schon EINdeutige Dateinamen haben ....von mir aus noch über iwelche Konfigurationen (ist glaube ich bei SW) .... dennoch ist es lt ISO9002ff nur erlaubt eindeutige Zuordnung zu haben .... denk mal diesen Prozess weiter Du hast zwei Dateien mit demselben Namen, in nem halben Jahr weißt du nicht mehr welche Datei du wo nacharbeiten mußt, arbeitest in einer Datei nach und in der anderen nicht Ich hatte es gerade in nem Parallelthread Zeichnungen: eine Ansicht ausserhalb des Blattrahmens hat der Laserbetrieb genommen, entsprach nicht der mitgelieferten PDF, war vollständig bemasst etc .... warum, weil eine Ansicht nicht als ungültig gekennzeichnet war. Nach Möglichkeit vorne in der Abwicklung von Projekten Fehler vermeiden und Fehlermöglichkeiten so weit es geht reduzieren ... mit zwei Dateien mit demselben Namen schreit es förmlich nach Fehlern .... Viel Erfolg ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 08. Feb. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo, lässt sich dein Problem mit einer alternativen Baugruppe lösen? Habe auch öfters zB. einen Kugelhahn, mal offen mal geschlossen gezeichnet. Mit der alternativen Baugruppe stimmt auch deine STL. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
